Tjena,
Det är tänkt att jag ska labba lite med mjukvara i bilen nu igen (Inte jag som gör mjukvaran) och tänkte då hålla lite koll på grejjer. När jag var och bromsade bilen hos Maptun för några veckor sedan så nämde Fredrik där att en sak som var väldigt viktig att hålla koll på var avgastemperaturen så den låg rätt och att det ger en indikation om bilen går fett eller magert.
Nu är då frågan: Vad ska denna temperatur ligga på? Skiljer den sig mellan E85 och BF98?
Bilen i fråga är en 9-5 aero -01'a, mer eller mindre original mer än att det sitter 630cc spridare under huven, dieselsnok och biopowermjukvara i.
Tacksam för svar!
