Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hjälp, ritning till tippflak!
    jan 2008
    Möklinta
    Jag och en kompis har en gammal kingcab som vi lyft av flaket på och tänkt bygga ett tippflak på.
    Vi skulle tacksamt ta emot tips, ideér, ritningförslag m.m m.m.
    Som vi tänkt hittils är antingen en "vanlig" hydraulkonstruktion med hyd.kolv och pump så som man kan se på vanliga tippsläp.
    Andra allternativet är en luftbälg med 12 volts kompressor och trycktank.
    Det är ej nödvändigt att kunna tippa flaket så mycket. Syftet är framför allt att underlätta av- och påkörning med fyrhjuling samt att kunna tippa/rulla av storbal.
    -Som sagt... vi behöver lite brainstorming till hur vi ska gå till väga. Hur bör vi göra-vad bör viinte göra, finns det nån ritning där ute, var får vi tag på grejjor, andra lösningar osv.
    Tack på förhud...
    9000 2,3 Aero -94, 9000 cse -92 aut, 9000 cc 2,3 -91, 9000 cse 2,3 -95
    Sambons NG9-3 Arc -03
    Kommer för alltid sörja min Barracuda -69!
    Re: Hjälp, ritning till tippflak!
    Flyttar till rätt forum.
    KK
    Tipp flak har oftast 4 fäst punkter som man ändrar åt vilket håll man tippar åt och ett 5 där kolven för själva tippningen är kopplad.
    Hur du ska göra själva flaket m.m beror helt på hur stort flak du ska ha.
    Körde denna innan!
    jan 2008
    Möklinta
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Jag hade iof tänkt mig 2-3 lagerbockar längst bak med en axel igenom som i sin tur är svetsad i själva flaket. Typ som ett långt gångjärn. Sedan med lyftkolven under flaket.
    okt 2004
    piteå
    utan att ens ha kluddrat på papper så skulle jag kunna tänka mig en ganska enkel konstruktion.
    om man sätter en led cirka 1/4 in från bakkant så att flaket kan tippa, sen så har man en stående hydraltub 1/4 in från framkant. givetvis måste hydraltuben vara ledad i båda fästena. sen så är det ju fint om tuben är en tvåvägs.
    annars är det ju bara att googla lite så finner du säkert
    9-3x TTID 20x9,5
    jan 2008
    Möklinta
    Citat Ursprungligen postat av lutte
    Ungefär så jag tänkt mig... dock tror jag det räcker med en enkelverkande kolv eftersom flaket bör orka trycka ner kolven av sin egen tyngd...
    okt 2004
    piteå
    Citat Ursprungligen postat av beagleboy
    det är nog det enklaste tror jag faktiskt!
    om du vill ha mer tipphöjd utan att ha en hydraltub som sticker ner så långt så bordet det gå att som vinkla in den mer mot hytten. då kan du ha en längre tub utan att den släpar i backen.
    jo det ska ju räcka med en enkelverkande men se till att satsa på en ordentlig pump så den orkar tyngre saker.
    annars så går det ju att bygga en liggande hävstång med glidklack mot flaket och använda sig av vajer med lite utväxling.
    9-3x TTID 20x9,5
  1. Ritning till 2.5" dp.
    Av Patrik99 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-09-05, 11:37
  2. Hjälp med basslåda. Ritning?
    Av Mekarbruden i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-10-05, 11:45
  3. Hjälp!!! ritning över slutsteg!
    Av SAAB-TIAS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-12, 17:57
  4. Hjälp med ritning till baslåda i 9-5 sedan!
    Av lohman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 23:25
