Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med centrallås! 9000
    Hörby
    Centrallås problem, lödda om ?
    Hallå!
    Jag har problem med mitt centrallås att den inte vill låsa alltid. Då va det folk som sa att man skulle byta boxen eller så kunde man lödda lite..
    Fick av boxen idag och öppnaden. Vart sitter problemet som man ska fixa ?
    Bilen är en 9000 -96/Andy
    SAAB 9000 Aero -95
    SAAB 9-3 SC Vector 2.0t BioPower -08
    SAAB 900 T16-90 (Delägare med farsan)
    Hejsan !
    Finns många trådar om just 9000 som har problem med c-låset.
    Hittade en tråd där det är en länk till sidan som visar vilka trådar man ska löda om. Prova att söka
    Lycka till från A
    PS prova skroten tror de ha billiga boxar till 9000
    Hörby
    HAllå!
    Jag har sökt men hittade inte den sidan. Kunde du inte länka då ?
    Andy
    SAAB 9000 Aero -95
    nov 2005
    Markaryd
    Jag hade problem med att den låste upp igen efter det att man låst. Då var problemet en brytare inne vid låset vid förardörren.
    SAAB 9-5 SE 2.0t -99, Toyota MR2 GTi -95, Buggy -66
    SAAB 9000 2.3i under renovering
    http://www.garaget.org/Markus_MR2
    sep 2008
    Centrallåset fungerar till och från,
    Har haft isär styrboxen och lött på lite, tyckte alla lödningar såg okey ut men lödde på lite ändå.
    Centrallåset fungerar typ aldrig med nyckel, och i piktorprogrammet så lyser INTE vänster framdörr när den är öppen.
    Bytte centrallåsmotor i väster framdörr idag, utan resultat, gjorde rent alla kontakter och smörjde låset.
    Funkar oftare med fjärren, (saabs orginallarm)
    Läste lite om någon mikrobrytare och undrar om det kan vara den som jävlas?
    Antar att det är denna som indikerar "Dörr öppen"
    Hur ser denna ut?
    Är det är liten blå box som det går en kabel i? instoppad på låscylindern.
    Inget lås kärvar och säkringen är hel.
    Bilen det gäller är en saab 9000 2,3t -95
    Och jag har sökt en hel del och testat en hel del men behöver ytterligare hjälp.
    Nästa sak blir till att byta styrboxen till centrallåset. men funderar ifall det blir bortkastade pengar.
    Behöver hjälp!
    Mvh Lelle
    feb 2007
    Re: Problem med centrallås!
    På två av mina 9000 löste ett byte av centrallåsboxen/relät exakt samma problem som du har.
    /W
    9000 Aero -96
    Mikrobrytaren till dörrindikering i piktogrammet är den som du spårat. "liten blå box som det går en kabel i? instoppad på låscylindern."
    Problem med centrallås 9000
    Hej. Är osäker på ifall det är går inom elektricitet eller motor. Men jag chansar!
    Jag har problem med mitt centrallås i min 9000 -97. Ibland fungerar det kalasbra att låsa och låsa upp. Ett tag. Sen helt plötsligt så går det inte att låsa eller låsa upp (med dosan då alltså). Det bara blinkar i blinkersen (ibland) och man hör ett litet klick typ.
    Vad kan vara fel här?
    Re: Problem med centrallås 9000
    Fixade samma problem för ett par dagar sen. Plockade fram styrboxen till centrallåset och kollade över lödningarna, de såg bra ut. Provade därefter att knäppa på reläerna nar jag larmade/larmade av och då fungerade det. Hittade denna sidan: http://kjelectronic.com/centrallock.html
    Hittade heller inga relä som passade i kretskortet utan fick göra likadan lösning. Köpte relä på Kjell&Co, artnr: 36102 (fraktfritt just nu) - Funkar
    Lycka till!
    Saab 9000 A50 2.0t (150hk) -98
    Tackar så mycket!
    Får ta och kolla det där! Var det jobbigt att löda?
  1. 9000 a50 -97 problem med larm/innerbelysning/centrallås
    Av 9000a50 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 16:07
  2. Saab 9000 CSE 2.3T 1998 Centrallås-problem
    Av Brokkoly i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-09-23, 22:33
