Då spridare nr2 var defekt så har bilen gått torrt på 2ans cyl, och så har cylindern slagit sig såklart.
Finns det några andra alternativ än att borra ur den till 2,5L ist ? den är 2,4L nu.
4 nya smidda kolvar + borrning = dyrt.
Hur menar du? Vad har hänt riktigt?Ursprungligen postat av hammarslag
Är cylindern inte rund längre eller vad är det frågan om? Kolven klarade sig?
Billigaste torde vara nytt/beg block som borras till korrekt storlek + 1 ny kolv och nya ringar.
Förklara gärna vad som hänt, är ju lite nyfiken
"Utan tvivel är man inte klok"
Ta och borra ett annat block och sätt ihop den igen, med lite otur får du byta kolven på 2'ans cylle, mest ekonomiskt tycker då jag..
//Dunken
Projekt Secret ..
Neej Ken-1 hann före..
Projekt Secret ..
Precis loppet är ovalt, men har ett nytt block på G nu.Ursprungligen postat av Ken-1
Spridare nr2 var defekt så den gick torrt mer eller mindre varpå skiten slog sig.
förlåt om jag verkar vara newbie nu, men varför slår sig cylindern/ kolven för att det inte blir ngn bränsletillförsel på den cylindern ? smörjningen funkar väll i allafall ?
Saab 9000 A50 2.3t (steg 1) -97
Defekt spridare kan ge olika problem. Om de bara är lite för lite bränsle så kan de bli för varmt i cylinder loppet och då slår sig de.Ursprungligen postat av Zendorian
Inget man kan göra.
Hur ser kolven ut? Fått skador?
Om du byter block behöver du byta ringar på kolvarna också.
/Mvh
Kör: Saab 900 Talladega -97 MapTun Individual 574Hk/710Nm i motorn, 516,6 på hjulen! E85 Sommaren 2009 uppskattningsvis 650hk+
Garaget
I detta fallet så är väl nya ringar att föredraUrsprungligen postat av svedberg
mvh
Saab Lotus Exige
Rörramsbygge med Rwd & B236
Ursprungligen postat av Fredrik.j
tack för svaret, men fortfarande hur går logiken ihopp att det blir varmare i cylinderloppet där det ej sker någon förbränning änn i de andra 3? (förutsatt at spridaren är helt kass då)
Kolven, ringar topp vev är helt intakt men byta ringar på 2ans cyl är väl att föredra iaf.
Eskilsstuna har du kvar ditt b206 block :P
hejsan tråkigt med så mycket strul med nya motorn jag har ett b204 block fast det behöver borras, har förmig det var lite smårepigt, men antar att du ska borrat till runt 92mm lr nått sånt
mvh erik
Byter du block så MÅSTE du byta ALLA ringar också, annars nts dem inte in rät och det blir inte så tätt som man önskar. Extra viktig i n prestandamotor, kolven skulle jag se en och två gånger på också. Möjligen är den helt ok men ett å annat har den ju varit med om ifall loppet blev till skit.
Men de va ju förbränning där av att cylindern blev oval.Ursprungligen postat av Zendorian
Annars kan de inte hända som du säger.
Är det blocket utanbalansaxlar det med ? eller vad skiljer det mot b206Ursprungligen postat av Erik Karlsson
Ja borrning vore det ända.
Härligt, och 4a nya ringar kostar ?Ursprungligen postat av Ken-1
Loppet blev ovalt, + lite sotigt.
fattas bara att kolven skulle vara paj med.
Runt 1500:- för en uppsättning JE ringar.
Garaget
Siemens spridare?
Mvh H-Engine
jag tror = att vilseledda fakta
usch.Ursprungligen postat av svedberg
Siemens deka 630ccUrsprungligen postat av H-engine
Ingen som har en komplett 2,3L motor ligger som är hel, bara block stakar vev kolvar som behövs resten har ja, så man får åka nån jävla gång med bilen utan bara slänga ut pengar för saker som ändå går sönder.
Helrätt på med en orgmaskin sålänge så kan du bygga färdigt bottendel du har på längre sikt samt du kan kräma ur 400+ med de saker du har.Ursprungligen postat av hammarslag
mvh
Kör så de ryker
Saab Lotus Exige
