Har problem med dålig tomgång ibland. Med varm motor hackar motorn på 300-500 varv, stannar ibland. typiskt beteende när man stannar vid rödljus. Om man gasar lite så brukar det stabilisera sig på normala 1000-1100 varv.
Har kontrollerat, luftmassmätare, spjällägeskontakt, tomgångsventil samt otäta slangar. Spjällhuset och tomgångsventilen är rengjorda. inga felkoder.
Tändningen står korrekt. Nya tändstift ,olja olje/luftfilter.
Bränslefiltret är inte bytt men det förekommer inga ryck eller störningar vid normal körning.
Reagerade för att käglan i tomgångsventilen verkade trög när man trycker manuellt på den, men har även provat en annan ventil, samma fenomen så jag tror inte att det är orsaken.
Lutar åt en eller flera insprutare fungerar dåligt på tomgång. Om det är orsaken går det att få ordning på det med typ STP rengöring eller är det byte som gäller ?
Tacksam för tips om jag är på rätt spår eller om det är något jag missat
Guran
