Behöver lite hjälp med min 9-5:a.
På senaste tiden har min motor B308E under normal körning plötsligt ryckt till och tappat effekt och sekunderna senare sjunker motor tempen till noll.
Jag kan gasa men motorn svara långsamt eller inget alls.
Temperaturen åker jojo och igår så var tomgången onormalt hög ända tills temp mätaren hoppade upp till normala värden. vissa gånger tappar motorn effekten även om tempen är okej men även tvärt om... motorn går bra men tempmätaren sjunker till nada.. I morses åkte jag till jobbet och väl framme var tomgången ca1700rpm, tempmätaren noll efter 4mils körning. stängde av bilen på parkeringen och testade starta bilen men Nehepp!! den starta inte??????? Hoppas den gör det när den är kall, annars blir det verkstan nästa...
Jag håller på att bli skogstokig eftersom det inte uppkommer några felkoder eller larm!!!!!!!!
Finns det någon som kan ha ett humm om vad det kan vara??
Problemet löst
Temperaturen som åkte jojo löstes med att byta temp.givare. bytte den själv.
Ryckande motor utan felkod visade sig vara att ena tändkassetten på höger sida
var dålig. Uppenbarligen är det ett kännt fenomen att tändkassetten kan strula utan att visa felkoder och då är det bara att testa sig fram med en ny kassett.
Bilen på verkstad i tre dagar. Diagnostik/felsökning, ny tändkassett, uppdatering mjukvara samt arbete, summa sumarum 3096kr. fattigare.
Men bilen går bra nu..
