Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Felkod ACC 1-11 OG9-5
    Vettet (Helsingborg)
    Hej
    Har fått en felkod 1 11 på min acc. Har sökt, samt kollat på http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm , men där finns koden inte med. Någon som vet vad det är för fel? Märker ingen funktionsstörning i systemet i övrigt, men jag har garanti på bilen, så fixas ska det.
    Bilen: 9-5 M04
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    inte heller Saab?
    mvh
    Nää, dom sa bara: "kom hit får vi kolla med tech II"
    Okej, pluggade en tech II.
    "Spjäll löst luftdistrubution vänster"
    Så då vet man det oxo. Saab skulle byta spjällmotorn till mig, eftersom spjället inte alls det vart löst, utan rörde sig bara jäkligt skumt. Slog i ändläge hela tiden.
    jun 2004
    Ulricehamn
    vad kostade det kalaset då? Jag har samma felkod på min 9-5 -00 men när jag var inne på SAAB så ville de byta ut hela ACC kontrollenheten, vilket inte jag var så sugen på. Skulle ju kosta några tusen sa han...
    Stolt ägare av en 9-5 Aero -00!
    Re: ...
    Citat Ursprungligen postat av bluetaily
    vad kostade det kalaset då? Jag har samma felkod på min 9-5 -00 ...
    Jag har ju garanti, så jag vet inte vad det skulle kosta. Fått vänta på bilen snart i en vecka. Det visae sig att aven en axel va knäckt (på en 04:a!!!!!!), så dom fick beställa ett nytt sådant oxo. Byte av axlen innebär att dom får riva ut halva inredningen, så det lär ju ta ett tag innan jag får se bilen igen. Fick hyra en lånebil så länge....
    var och tittade på min kära bil idag (på vekstan). allt var utrivet. en trasig axel ?? . vilken syn"snyft"
    Hej
    Hörde nånstans att SAAB "BARA" debiterar ca 12.000:- för byte av den axeln, fast den egentliga kostnaden tydligen är ÄNNU j-la högre.
    Enköping
    Jag fick priset ca 16000kr när jag kollade förra året.
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    Verkar vara en del som råkar ut för det här felet. Är det ett känt faktum att just denna detalj är kass
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Har bytt på min!! Märkte att den va kass när jag skulle köpa bilen, så det skulle fixas innan det blev något köp, tur att man kollar alla funktioner noga, trodde inte att det kostade så mycket att fixa! Jag hade felkod 8 ska tydligen betyda motor ej i kontakt med spjäll. Dom trodde bara att det var en arm eller nåt som hoppat av, men dom fick lite mer än så att göra Farsan kollade på bilen när den va på verkstan, som nån skrev innan, hela instumentpanelen var nerplockad!!
    Tjena.....
    Har tyvärr upptäckt att även jag har felmeddelandet 1 11. AC:n funkar suveränt på förarsidan men blåser varmt på passagerarsidan och bak.
    Testade även det med att ställa ned till LO på förarsidan och LO på passagerarsidan, DÅ funkar det !!!!! Men så fort jag ändrar förarsidan till mer än LO så blir det varmluft på passagerar-sidan...... IRRITERANDE som f_n......
    Är det någon som vet vad 1 11 är för felmeddelande, åtgärdat felet och vet vad det kostar ???
    Tacksam för svar.
    Hälsningar
    Peter
    Foppa - Peter Forsberg
    Mitt ex. MINI Cooper 115hk+; http://www.coopersweden.se/phpbb2/viewtopic.php?t=860
    Nuvarande : 9-5 2,3t SC -01 Maptun Steg 1
    Jag har samma problem men jag hoppas jag har hittat felet. På min verkar det som det är axeln på elmotorn som reglerar spjället. Det är ganska enkelt att kolla.
    Skruva bort hanskfacket så ser du en liten rund elmotor som det står R på i änden(ligger just utanför det kvadratiska utblåset riktat in mot mittkonsollen). Från denna går det ett metallstag ned mot växelspaken ungefär.
    När du ser detta så gör du en kalibrering. Nu ska du känna att motorn arbetar genom att du lägger handen på. Egentligen ska metallstaget också röra på sig (ändrar läget på spjället), men det gjorde det inte på min.
    Jag skruvade bort motorn (utan att lossa kablarna) och gjorde en kalibrering igen. Nu märkte jag att motorn arbetade men axeln som går ut från motorn snurrade inte.
    Jag hoppas jag klarar mig med att köpa en ny motor (ca 1000 kr tror jag). Har man otur så kan det vara axeln "efter" motoraxel som har gått av och då blir det inte billigt
    MVH Kai
    Kai.
    Tack för ditt svar, jag ska ta mig en titt nästa helg...
    // Peter
    maj 2004
    Lidköping
    Lånar tråden lite och hoppas det går bra.
    När jag försöker testa min ACC så händer ingenting (9-5 -00) på min gamla 9k så stod det 0 fel om allt var rätt, borde det inte göra det på nyare också?'
    Jag har iofs inga problem men nyfiken som man är så vill man ju testa.
    När livet är en pina!
    Låt turbon vina!!
    Nu har jag bytt motor och allt fungerar perfekt
    Visserligen blev jag 916 kr fattigare, men det kunde ha blivit betydligt dyrare.
    Lycka till i helgen!!
    MVH Kai
    Citat Ursprungligen postat av adj
    Finns det inga fel, så återgår acc:n till det normala när kalibreringen är färdig...
    maj 2004
    Lidköping
    Men jag märker ingenting?!?! På 9k så ökar fläkten och det märks tydligt att det testats men på ny aså märks ingenting?!?!
    Låt turbon vina!!
    Kristianstad
    På min så står det en nolla efter kalibrering, sen återgår den till inställningarna du hade!!
    Hej.
    Vad är det för "kalibrering" som många skriver om?
    Jag har bekymret att helt plötsligt börjar det blåsa in kallluft
    och så håller det på tills man tröttnar på att frysa och slår
    av acc:n. Väntar ett tag, startar acc:n och efter ett tag, om man har tur, skickas det in varmluft.
    Mvh/
    Christoffer
