Ämne: Behöver hjälp! vindrutetorkare ur funktion. Vad göra??
    Ja jag undrar om man kan få nån hjälp med mitt problem.
    det var såhär att jag var ute å körde till jobbet och skulle spruta lite spolarvätska på rutan. inget kom. torkarna satt inte fast eller nåt. men dem gick bara upp till hälften och dog sen.
    jag fick ta ner dem till ursprungsläge manuellt.
    så nu funkar inte torkarna fram på strålkastarna eller vindrutetorkarna. inte heller nån spolarvätska kommer. har kollat lite säkringar men hittar inget.
    vad kan det vara ??
    mvh // Anders
    nov 2005
    Re: Behöver hjälp! vindrutetorkare ur funktion. Vad göra??
    Du har kollat säkringar i motorrum och i instrumentpanel?Kollat spänning fram till torkarmotor?
    I instrumentpanel har du säkring nr 37 och i motorrum säkring nr:4 och 11.
    Fungerar elhissar blinkers m.m?Om detta inte gör det så är det till 99% tändlåsrelä som sitter vid dicen.
    Hör av dig om det löser sig eller ej?
    //Slangen
    tack för tipsen. ska ut å kolla! återkommer med svar.
    så nu så är det fixat. enklare fel får man leta efter. Slarv från min sida att inte titta ordentligt. Säkring nr 37 var sönder. varför den gick vet jag inte.
    37 säkringen låg i jämte en S (Spare) det var den jag kollade på först.
    tack för hjälpen
    nov 2005
    Inga problem.
    Antingen så har din spolarvätska frys lite och pumpen drog för mycket ström eller så var det väldigt kalt och torkarmotorn gick trögt=drar mycket ström.
    //Slangen
  1. [LÖST] Vindrutetorkare som inte fungerar som dom ska OG9-5
    Av extreme i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2021-08-23, 18:17
  2. Klippo gräsklippare, drivning ur funktion
    Av Danjell i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-07-28, 01:16
  3. Vindrutetorkare ur funktion 9-3SS -03
    Av DuCCe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 20:50
