Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Kallt i kupén
    Sundsvall
    Kallt i kupén
    I min SAAB 9000 2,3 t från 1995 så har jag märkt att det nu inte går att få någon större värme i kupén. Har bytt den lilla kupéluft sensorn utan att det gjort någon skillnad. Det gör ingen skillnad om jag ställer ACC på min eller max. Det blir lika kall luft ändå. Om den står på t ex 22 grader så blir det lite ljummen luft som kommer.
    Vid kalibrering av ACC så kommer ingen siffra upp. Den visar inget fel.
    Vad kan vara problemet?
    MVH/roian
    SAAB 9-5 Vector Griffin 2,3 T 2009
    feb 2009
    Re: Kallt i kupén
    Citat Ursprungligen postat av roian
    MVH/roian
    Vatten i kylaren?
    /Henke
    Saab 9-5 Sportkombi 2.0T -04
    Re: Kallt i kupén
    Avhoppad arm till värmespjället?
    Sundsvall
    Re: Kallt i kupén
    Hej igen!
    Jag har vatten i kyylaren, fungerande termostat och armen har inte hoppat lös.
    Det blir bara ljummet i kupén.
    Vad är det då som inte fungerar?
    Kan det vara så illa att batteriet i bilen är slut?
    roian
    Re: Kallt i kupén
    Hej igen!
    roian
    "Batteriet" som i värmebatteriet dvs värmepaketet?
    Rör sig armen alls då du ändrar mellan kallt och varmt?
    Sundsvall
    Re: Kallt i kupén
    Hej igen!
    Armen rör sig när jg ändrar från low till high.
    Så det är inte där felet sitter.
    roian
    Re: Kallt i kupén
    Hej igen!
    Återstår väl några tänkbara felorsaker då:
    1. Spjället har inte gått sönder så att enbart armen och spjällets fäste rör sig?
    2. Igensatt värmepaket?
    Sundsvall
    Re: Kallt i kupén
    Värmepaketet är inte igensatt.
    Hur kan jag kontrollera att spällarmen har gått av?
    När jag rör den så är den inte lös. Går det att ta lös det paketet på ett enkelt sätt?
    Finns det någon annan elektronikdel som kan vara trasig?
    roian
    Re: Kallt i kupén
    Kan du mäta på ngt sätt temperaturen på värmepaketet?
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    Sundsvall
    Re: Kallt i kupén
    Hej igen!
    Nja, jag har inte mätt temperaturen på värmepaketet. Däremot är värmen lika hög i bägge slangarna som är kopplad till värmepaketet. Om det vore tätt skulle inte den ena slangen vara kallare då?
    roian
    maj 2006
    HEDEMORA
    Re: Kallt i kupén
    Nu har jag en 9-5 SC, när min bil vägrade starta pga dåligt med kräm i batteriet (drack öl & rengjorde skinnen i bilen, samt lyssnade på stereon i bilen. Troligtvis så hade jag vridit på tändningen så halvljuset var i gång) Efter laddning så startade bilen, åkte och handlade och bilen blev inte varm i kupén. Lossade kablarna från batteriet en stund, sen efter återkoppling så funkade värmen igen.
    EDIT: Handlingen sköttes på kvällen, dagen efter öldrickandet.
    Lennart Andersson
    Golf VR6 -92
    Opel Monterey 3,2 V6
  1. Kallt?
    Av SirMacke i forum Off Topic
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 19:31
  2. Blir kallt i kupén på tomgång.. og900
    Av Jlarsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-10, 22:13
