Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Går det att koppla bort luftpumpen på 9-3 SS 03!
    Gävle
    Är det möjligt att koppla bort luftpumpen ovan utan att få felkod i styrsystemet?
    Re: Går det att koppla bort luftpumpen på 9-3 SS 03!
    Njä.... inte utan vidare, förväntas pumpen finnas blir diagnosen besviken om den saknas.
    Gävle
    Problemet är att ventilen SAI-ventilen har läckt vilket fått till följd att pumpen fått i sig vatten och stannat. Vad jag förstår är den borttagen på nyare 9-3:or vilket i min ibland snurriga hjärnkontor gör att det ska gå att leva utan den.
    Går det på något sätt att lura styrsystemet eller är det att leka med döden i dina ögon?
    Hej !
    Nä, att lura blir jävligt svårt, du får väl be nå'n mindre udda fågel att fixa en mjukvara motsvarande nyare årsmodeller av B207.
    ....mjukvara motsvarande nyare årsmodeller av B207.
    From vilket modellår slopades pumpen?
    (Tycker mig förresten känna igen båda herrarna på bilden ovan. Fick radera några av deras inlägg i helgen då det diskuterades blåmesar istället för mjukvara. )
    Hej !
    SAI fanns 2003 vissa varianter.
    Det är mig veterligen enbart en flagga i EOL-configen som behöver ändras.
    Man lär så länge man lever.
    Huddinge, Stockholm
    är det inte som med en dal andra saker: stoppa dit ett lämpligt motstånd?
    Lura datorn borde ju inte vara nåt problem men får man tag på någon som kan ändra i programmet så är det förstås smidigast.
    M.V.H.
    Hej !
    Funkar inte med att sätta nå'n resistor för att luras. Diagnosen är mtcket fiffigare än så. Den kollar så att lufttillskottet från SAI-pumpen påverkar lambdaregleringen i tillräcklig omfattning.
    Gävle
    Så med andra ord om jag kastar i ett steg-1 och ber Fredrik lite snällt att bygga det på en nyare programvara ska det inte vara något problem?
    Kan ju vara ett alternativ, för jag gissar att den där pumpen inte är gratis! Någon som har prisuppgift i huvudet?
  1. koppla bort egr 1,9 tid
    Av peter72 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-06-29, 21:54
  2. Koppla bort batteriet?
    Av Blue Spirit i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2004-12-14, 22:16
