Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Bilen bara dog under färd 9000 2,3T -92
    okt 2006
    linköping
    hej starta bilen för typ två timmar sen o den gick fint så ja åkte iväg
    men sen äfter ca 8 kilometer så börja den rycka sen så sten dog den.
    så lät ja den stå i några minuter sen så hoppa den igång men gick surt på tomgång sen så dog den igen o vägra starta , ja lysnade om ja hörde soppa pumpen när ja drog på starten men hörde inget så va tror ni ???
    är det pumpen tror ni ? bilen det gäller är en 9000 2.3 T 92a
    så det vart 1 timme o 30 min promenad i kylan och en decimeter snö fy fan
    tackar för alla snabba svar ja kan få mvh tobbe
    saab 9-5 2.0t 01a
    Steg 2 tacts avatar
    Re: Bilen bara dog under färd. hjälp ???
    ja pumpen är ju en felkälla. sen kan ju DI, vevaxelgivare och mapsensor ge startproblem.
    du kanske kan lossa och se om den matar fram bensin till spridarna.
    Landskrona
    Citat Ursprungligen postat av tact
    bilen e en 92a då har den inte mapsensor den har LMM. och tror inte det e vevaxelgivaren som e kass då det e t5 som har haft lite problem med den
    skulle slå ett slag för DI,n prova en annan och se vad som händer
    okt 2006
    linköping
    Re: Bilen bara dog under färd. hjälp ??? för 1 tim 30 min sen
    okej tackar för snabba svar ska för söka få tag på en di att prova med så åter kommer ja med svar mvh tobbe
    saab 9-5 2.0t 01a
    apr 2003
    Kyrkhult
    om den startar till o dör upprepade ggr skulle jag tippa på bränslepump, testa o töm trycket ur ventilen på fuelrailen o sen vrid på nyckeln o se om den bygger upp nytt tryck.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Pröva med startgas, då vet du om det är bränslerelaterat eller tändrelaterat. Om det är bränslerelaterat så är det ofta pumpen.
    /Johan
    okt 2006
    linköping
    update har nu provat med en annan tändkasset men utan resultat
    så imorgon blir det att byta bränsle pump så folk lär nog inte bli så glada när ja står där som ja står (PÅ EN BUSS HÅLLPLATS) :d
    EN TILL FRÅGA PASSAR BRÄNSLÄPUMPEN FRÅN EN års 91 TILL EN 92 ?
    saab 9-5 2.0t 01a
    Steg 2 tacts avatar
    vad man kan utläsa på Speedparts hemsida så ska det va samma pump till -91 som -92
    okt 2006
    linköping
    Re: Bilen bara dog under färd. hjälp ??? LÖST !!!!
    JA DÅ VI BILEN LAGAD DÅ BYTE BRÄNSLEPUMP SÅ HOPADE BETTAN IGÅNG O GÅR SOM EN KLOCKA NÄSTAN IFA HAR TURBO RAS
    saab 9-5 2.0t 01a
  1. [LÖST] Bilen bara dog mitt under färd? OG9-5 B2x5
    Av kIM0h i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 00:54
  2. [LÖST] 9000 dog under färd
    Av JOTNT i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-01-27, 17:34
  3. [LÖST] Bilen tvärdör under färd OG900 T8 -87
    Av claatu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-02, 15:25
