Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Problem med centrallås.
    Jag har en saab 900i16v -91 som ibland bara låser till förardörren när jag skall låsa och jag undrar vad det kan bero på.
    sep 2007
    Falun
    Re: Problem med centrallås.
    Det finns flera trådar om detta, men jag tänker inte vara oartig och be en nykomling "söka- använd forumets sökfunktion". Det lär du dig snart nog.
    Og 900'ans centrallås fungerar enligt följande:
    Låset påverkas helt mekaninskt med låscylindern.
    Med en länk från låscylinder/mekanism är en styrbox i nedre bakre kant på dörren ansluten.
    Denna box, som ser ut som en c-låsmotor, har tre kablar.
    En som ständigt är ansluten till minus. (Svart)
    När man låser dörren skickas det en jordsignal ut från styrdonets gula kabel.
    När man låser upp skickas det en jordsignal på den grön/vita kabeln.
    Den gula kabeln och den grön/vita kablarna är anslutna till elektronikenhetens (placerad på ovankant av golvluftutsläppet ovanför framsätespassagerarens fotutrymme) anslutning 1 respektive 2.
    Alltså vid låsning jordas elektronikenhetens anslutning 1, samtidigt matas då under 1 sekund ut spänning till centrallåsmotorerna via anslutning 8 på elektronikenheten. Jordningen till c-låsmotorerna sker via anslutning 7 på elektronikenheten.
    Vid låsning jordas följaktligen elektonikenhetens ansl 2 skiftas då plus och minus på anslutningarna 7 och 8.
    Felkällor:
    Kabelbrott mellan vä dörr och kaross, styrdon i vänster dörr, elektronikenheten.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
  1. Problem med centrallås! 9000
    Av ICE T8 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 15:43
  2. Problem med centrallås på 9-3SS
    Av Vfr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 00:05
  3. Problem med centrallås...
    Av klaren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-16, 09:15
