Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: problem me att ändra vart man vill att luften ska komma.
    okt 2008
    karlskrona
    hej ficket ett tillfälligt problem idag när jag var ute och körde:P var så att jag märket att det började imma lite på framrutan och ändra då om så jag får upp luften där och hör nått oljud och ingen luft kom på rutan jaha tänkte jag och ändra om till ett annat läge och kolla om jag får luft ner till fötterna nej ingen luft där heller bara luft som blåser rakt fram alsså går inte att ändra nått. kolla fel koderna men inga nya felkoder heller. bara dom gammle vanliga som var där innan :P åker och boka tid för felsökning och lagom tills man kör hem kör jag en felkods sökningen igen och helt plösligt så funkar skiten igen. hängde den sig eller är det nått fel? tanke på att den gav oljud för sig innan och slutade att funka?
    gäller en saab 9-5 ifrån 98
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: problem me att ändra vart man vill att luften ska komma.
    Vilka felkoder har du sedan tidigare då?
    okt 2008
    karlskrona
    felkoderna som är 19 och 11 har varit där sedan jag köpte bilen.
    Kristianstad
    Ok... Vid problem med luftfördelningen borde du få felkod 12, 13 eller 14!
    Lite hjälp med vad felkod 11 & 19 betyder kan jag ju bidra med!
    Cirkulationspump... Vid avbrott eller kortslutning i kretsen sätts felkod B2380, 19 visas istället för höger temperatur vid kalibrering
    Stegmotor, luftblandningsspjäll höger sida... Om motorn saknar mekanisk förbindelse med spjäll sätts felkod B2295, 11 visas istället för höger temperatur vid kalibrering
    okt 2008
    karlskrona
    Cirkulationspumpen är den svår att byta ? och nån som vet varför klimatanlägningen gjorde så idag för mig? om den hängde sig eller om det är nått fel som bara kommer och går.
    Kristianstad
    Om motorn till luftfördelningen kärvar sätts felkod 13... kan ju varit så att den kärvade men släppte igen & därför inte såg någon felkod!
    okt 2008
    karlskrona
    okej får se om den fotsätter att krånglar kan ju vara så att den håller på att gå sönder eller nått me. eller om det bara var tillfälligt :P kan ju hoppas på att ialla fall tack för svaren.
    okt 2008
    karlskrona
    nu hände det igen och felkod 13 kom upp. man jag körde och väntade en stund och sen så kollade jag igen och då helt plösligt så fungera den igen verka som vid kalibrering om man nu gör det ett par gånger att den hoppar igång igen. ska lämna in den nu på tisdag på felsökning ska även säga till om dom andra felkoderna. känns som att det kommer bli en dyr historia detta
    Kristianstad
    Sök lite här på forumet, står mycket om problem med acc... till felkod 11 finns det en rep.sats på mekonomen, kostar c:a 500kr, lämnar du in det på saab & dom vill göra på sitt sätt lär du inte vilja veta vad det kommer kosta!
    jag har själv skrivit i dessa trådar... kan kanske va till hjälp om du ska ge dig på felkod 11! viewtopic.php?f=6&t=246051&hilit=felkod
    Om felkod 13! viewtopic.php?p=1586942#1586942
    okt 2008
    karlskrona
    okej är det lätt att ågärda dom felkorderna? 11 och 13 då?
    Kristianstad
    Har aldrig pillat på det själv så jag vågar inte svara på det! jag har läst mig till det lilla jag vet!
    okt 2008
    karlskrona
    var och pratade me en kompis och han sa att det var rätt enkelt att byta dom och även att kolla om den fungera men vilket kan vara lite problem för min fungera ibland bara:P glapp fel troligen om det inte är kugghjulet som har hoppat eller nått. ska kolla om jag ser nått.
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2011-05-06, 07:33
  2. [LÖST] Problem med borttagning av förarstol för att komma åt AMP1 NG9-3
    Av logdberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 07:57
  3. vart i registret bör effekten komma?
    Av Eyeball i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-14, 23:56
  4. Bytte stereo-enhet igår, nu vill inte antennen komma upp ?
    Av ayayay i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 11:51
