Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Batteribytardags Fjärr 9-5 '98
    Har precis köpt mig en saab och är sålunda helt ny här. Varje gång jag startar bilen så säger SID att det är dags att byta batteri i fjärren. Å visst det kan jag väl göra tänker jag, men hur? nycklarna verkar ju vara inbrottssäkra. Plus att jag undrar vad som händer med kodningen till imobilizer oxh sånt när man tar ut det gamla batteriet? Har kollat i instruktionsboken men tycker inte den var så tydlig. Bilen ifråga är en Saab 9-5 2,0T -98. Nyckeln i fråga är den där som viker ut själva nyckeln i 90 grader mot "handtaget". Tack på för hand!
    nov 2006
    Re: Batteribytardags Fjärr 9-5 '98
    Kan det vara samma typ av nyckel som i denna tråden?
    viewtopic.php?t=183452
    Såg precis att den nyckeln bara var mellen 98-00.
    http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... larm.shtml
    SAAB 9-5 AERO SC -04
    Nja, jag tror att jag har en äldre typ. Men ska sätta mig med instruktionsboken å läsa 14 ggr till. kanske bara var jag som var trött när jag läste sist. tack ändå
    nov 2006
    To replace the batteries simply push off the back housing by pressing downwards
    Most newer remotes are powered by a 3V lithium battey. You can buy them at radio shack. After the batteries have been changed you must press the remote 5 times in a row to re-activate the remote
    taget från
    www.thesaabsite.com/95/95faqs.htm#Alarm ... ery+Change
    Uppsala
    Egen erfarenhet är att det är enklare att kypa "nya" nyckeln, har du otur vid batteribytet så fungerar ej nyckel(kretskortet på nyckel mår ej bra av isärtagning) igen.
    Johan
    jul 2008
    jag åkte till saab och bytte, kostade inte många kronor för båda nycklarna.
    letade på många mackar efter den specifika batteritypen som instruktionsboken beskrev, men hittade den inte någonstans
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Är inget problem att öppna fjärren... fäll ut nyckeln, sen ser du en skruv som du lossar, kan ju inte bli enklare!
  1. Problem med att låsa med fjärr.
    Av Loke67 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-19, 10:26
