Skulle fixa handbromsen inför besiktning idag men körde fast då bromstrumman har ärgat fast. Det är inte backarna som tar i utan det sitter stumt. Funkar en sån där avdragare från biltema t.ex.?
Bilen är en 9-5 04'
Bilen är en 9-5 04'
Saab 9-5, -04 touring...
Fått loss skruven?
Bara att banka på yttersidan av "trumdelen" på skivan med bestämda slag runt om. Använd gärna koppar eller mässingsslägga. Det går visserligen med en vanlig större hammare också, men det blir så fula märken plus att man ibland slår för hårt så skivan spricker.
Rostlösning i centrum gör sitt till.
Ibland kan man bli tvungen att banka på skivan bakifrån också.
Använd helst ingen värme i form av gassvets eller blåslampa då hjullagret inte gillar det speciellt bra.
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
En hårdplast hammare gör sist och så slipper man bli hörselskadad om man använder en vanlig stål hammare.
Det spelar ingen roll om du slår på skivan bakifrån lr framifrån det blir samma effekt iaf.
Slå på skivan med plasthammarn samtidig som du snurrar skivan, var inte mesig ta i så ska du se att den lossnar efter en stund.
Opel Astra J OPC 2012
ok, tack för tipsen! (Ja, skruven är borta)
Det var väl det här med mesigheten, man tror ju att allt ska falla i bitar när man slår så hårt.
Jag antar att man kan använda skivan igen även fast man bankar på den??
Använder du t.ex en hammare av hårdplast så händer det inget med skivan.Ursprungligen postat av tonyboy
En undrar.. vad är det för fel på handbromsen?
Du vet att det finns en justerings skruv?
Slacka backarna och allt, och vill du spara skivorna/trummorna lägg en kraftig plankbit/regelstump emellan och mata på med en stadig handslägga.
Det brukar vara lite för lite vikt i gummi och plasthammare om skivorna har rostat fast.
Hur ser skivorna ut? Är dom inte jättefina kan det ju vara en idé att byta när du ändå ska ha bort skitet, dom är ju inte så farligt dyra & isåfall kan du ju bruka mer våld då du tar bort dom gamla!
Det var igentligen inga konstigheter att få loss skivan. Det vara bara knacka på "trumdelen" och har lite tålamod så kom den tillslut. Man behövde inte ta i så mycket heller bara snurra på skivan systematiskt samtidigt som man knackar. skivan är helt ok så den åker på igen.
Problemet var följande: handbromsen tar inte, tar inte, tar inte och sen klonk (tvärstopp). Precis som att det var någon skruv eller nåt som kom imellan någonstans. I det läget kunde jag sedan snurra lite på hjulet mellan 2 "klonk" lägen. jätteskumt, så jag trodde backarna var helt åt pipan men nu visade det sig att dom var jättebra. Själva hävarmen var dock mycket rostig och stel så jag smörjde upp den. Imorgon (då jag köpt bromsrengörning) ska jag montera ihop o testa.Ursprungligen postat av _oxygene_
Och hoppas på att den bara var feljusterad innan...
Ok.. du får ta och justera in det oxå..
Som du kanske sätt så finns det ju en "skruv" som ser ut som ett kugghjul upp till kl12 , sätt tillbaka skivan. i skivan så finns det ett hål vrid så du har den kl12 lys in med så ser du skruven. nu minns ja inte om det är upp lr ner man ska skruva för att spänna men det lurar du nog ut. Släpp på handbromsen helt, skruva tills den tar sen släpper du något varv. Gör likadant på andra sidan.
