Har fått in en 900i8 ´88 kat i garaget med elproblem, troligen jordfel.
Jag behöver veta var alla jordpunkterna på en 900 finns (alla utom kylarbalken och insug, de har jag gjort rent och bytt anslutningar på).
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
/Krister K
Jordkabel mellan generator och generatorfäste i block.
Baksidan av instumentpanelbalken, vänster sida ovanför relähållaren för blinkers och intervalltorkare.
Under luckan för reservhjulet på längsgående balken längst bak.
Jordplintar på undersidan av säkringsdosan. Skruva loss de två skruvarna och vänd på kakan. (Svarta kablar). Denna jordas av kabel från kylarbalken.
Jordpunkt vid p-bromsspaken.
Och, om jag inte missminner mig, en jordtåt vid ena fästskruven för tändslutsteget.
Vad är problemet med bilen?
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
När man slår av tändningen lyser strålkastare och baklysen, samt varningslampor för handbroms, bromsvätska, bränslenivå. Drar jag ur säkring nr 28 slocknar strålkastarna, men inte varselljusen dock...
/Krister K
Tänkte bara tala om att det var härdsmälta under baksätet, så jag har tillbringat kvällen med att skarva kabel...
/Krister K
Skönt att det var på ett ställe där det faktiskt går att komma åt, och att du fann det! Värre om det är någonstans under instrumentpanelen...
