Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Trionic7 vs Trionic5
    Mariehamn, Åland
    kan nån vänlig själ reda ut en sak för mig.Det pratas om de dåliga t7 motorerna jämfört med t5. Är alltså även mjukvaran (trionic7) sämre än trionic 5 eller är det bättre med tex B234R + trionic5 än B234R +triionic7?
    Är det då så illa att sw trionic 8 är om möjligt ännu sämre än t5 eller vore det ultimata att ha trionic8 +B234R?
    Hoppas ni förstod mitt resonemang
    mvh
    Hagan
    Saab 9-3 SS -08
    Saab 9-3 SE cab2,0 185 aut -98
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    T7, T8 systemen är inte sämre, men de jobbar med många fler parametrar, vilket gör det svårare att få det att lira.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Trionic 7 motorerna är till skillnad mot Trionic 5 "lågfriktionsmotorer".
    Det innebär att T7 motorerna har annorlunda (klenare) kolvar jämfört med T5 motorerna.
    Naturligtvis skiljer sig fler saker emellan dem. Jag kan inte alla på rak arm.
    Mjukvaran är inte kopplat till skillnad i hållbarhet tror jag. T7 och T8 är mer komplexa motorstyrsystem än T5.
    Kort sagt så är det framförallt hårdvaran som skiljer dem åt vilket gör att T5 är mer hållbar än T7.
    Du kommer att få bättre svar av någon annnan vänlig själ här inne som kan detta mer i detalj.
    9-3 Vector SC 2,0T -07
    9-5 Aero 2,3T Sedan -02 - Såld
    Uppsala
    såvitt jag minns har T7 både MAP-sensor och LMM, vilket är säkert jättebra frö "laufkultur" men inte lika bra när det gäller att pressa så mycket luft som möjligt igenom. Fler finesser & detaljer -> svårare att mappa och fler saker som kan gå sönder. T5 i sig är ändå mer avancerad än dom flesta andra sprut...
    Signatur...
    Mariehamn, Åland
    Citat Ursprungligen postat av Johan M
    Så här långt har jag varit med hela tiden och fattar skillnaden mellan hårdvaran.
    Men skulle det dock vara bättre att ha t7 alt. t8 på en t5 motor (alltså tex 9000 aero)
    Då¨menar jag ju också att det är optimalt mappat alltså. typ av saab själva. Har Boosten pysslat med dylikt?
    mvh
    hagan
    Saab 9-3 SS -08
    Ett system som T7 eller T8 är naturligtvis bättre än T5 och kan även kopplas samman med annan utrustning på ett bättre och enklare sätt (om man råkar vara elektronik-ingenjör). Om man önskade så borde det också gå att konfigurera T7 så att den går utan LMM, naturligtvis så kan den gå så redan original men helst utan att check engine lyser då förstås. Med Boschs ME7 system så kan billtillverkaren välja vad man vill använda LMM eller speed density.
    mar 2006
    Trionic5 trionic7, vad är skillnaden?
    Hej alla glada.
    Jag undrar vad skillnaden är på trionic5 o trionic7.
    Vad är trionic förresten?
    Bil:9-3 2,0t -00
    9-3 2,0t -00
    nov 2005
    Munkedal
    Trionic är Saabs motorstyrprogram. Vad som exakt är skillnaden mellan femman och sjuan vet jag ej. Annat än att sjuan är nyare
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Trionic är Saabs eget system för motorstyrning.
    Trionic 5 resp. 7 är två generationer av detta system. I 9-3 SS/SC bensinare (förutom V6:an) sitter Trionic 8.
    Den stora skillnaden mellan Trionic 5 och 7 är att T5 använder MAP-sensor och strävar efter att uppnå ett visst laddtryck vid ett visst varvtal/spjälläge. T7 använder luftmassemätare och strävar efter att uppnå ett visst värde på luftmassan vid ett visst varvtal/spjälläge. Enkelt uttryckt kan man säga att effekten i en T5-bil kan variera en del beroende på lufttryck, yttertemp, bränslekvalitet osv. medan en T7-bil (i alla fall i teorin) ger samma effekt oavsett ovanstående parameterar. Till en viss gräns givetvis...
    Enklaste sättet att skilja modellerna åt är att kolla färgen på DI-kassetten. Röd kassett = T5, svart kassett = T7.
    KK
    jun 2003
    Skulle vilja påstå att det inte är någon skillnad mellan T7 och T5 i detta avseende med tanke på bränslekvalite
    aug 2006
    Kungsör
    Trionic 7 eller 5?
    Tjena, vet inte var detta skulle legat i för kategori men
    Vill veta hur man enkelt tar reda på om ens bil är t7 eller t5.
    Min bil:
    saab 9000 aero 94 2,3t.
    OK! Hittade själv svaret tror jag.
    från speedparts.se:
    9000 94-98
    900 94-98
    9-3 98-00
    Trionic 5
    9-3 00-
    9-5 98-
    Trionic 7
    stämmer ?
    9000 Aero -94
    alla nyare 9000 och alla ng900 har T5 missade 9-3:an men det var ju bra att du hittade det
    mar 2004
    Gôtlaborg
    LMM = T7
    Inte LMM = T5
  1. Og900 mAJKen Trionic7
    Av Larzzon i forum Projekt
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2019-05-17, 10:13
  2. LMM på trycksidan Trionic7
    Av Snipomannen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2017-12-21, 18:06
  3. [LÖST] Dimension på anslutningar LMM Trionic7
    Av Niklas 185 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 12:38
