Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Hur vet man att en långtopp är en långtopp?
    Malmköping
    Alltså hur kan man se på ett topplock att det är ett långtopplock?
    Har nämligen en bil som jag tror det sitter en på men är inte säker.
    Det är en 9000CD 2,3i -91 med DI-kassett.
    På den lilla lappen som sitter i motorrummet med info står det att det är en motor från motorfamiljen B202i -89.
    Men eftersom den har DI-kassett och jag antar att det är Trionic 5,2 så tror jag det är en långtopp.
    Någon som kan reda ut långtopphistorien?
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    B202 och B234 topparna fram till 93 är långtoppar, från 94 och framåt är det korttoppar. Du ser skilnad på utformningen på insugningskanalen. Korttoppens kanal ser ut så här: http://www.saab4fun.com/projekt/a119.jpg
    Och långtoppens kanal är oval.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    aug 2003
    Sangis (10mil ifrån Luleå)
    Re: Hur vet man att en långtopp är en långtopp?
    Citat Ursprungligen postat av Orrez
    Det sitter en långtopp på den bilen. Alla CD modeller har Di original., dvs från -88 och frammåt.
    Korttoppen kom först -94 så den sitter då inte på den bilen. Trionic 5.2 är det inte heller då det kom -93 om ingen har konverterat den.
    kan du se enkelt om bilen har en LMM
    apr 2004
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    Borde väl gå ganska bra också att läsa av gjutåret?
    Mvh Tomas.
    B256R@1100kg. SwedishPerformance.
    Att trimma är silver, lätta är guld.
    Gällö/Östersund
    Varför inte göra det enkelt för sig å kolla om transmissionssidan är "slät" eller har "förstärkningar" där?
    Samt kolla om skruvarna till transmissionskåpan går uppifrån eller nerifrån.
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Malmköping
    Ok tack för svaren!
    Ska se hur mycket dom ska ha för toppen då.
    Sen en till fråga som jag kom på nu, om jag skulle koppla in Trionic 5 på den toppen skulle det funka då eller måste jag fixa en ny DI-kassett bla?
    aug 2003
    Ok tack för svaren!
    jag håller på med den operationen eller jag håller på med T5.2
    Du måste i vilket all byta till en röd Di som är från T5. funkar inte med den äldre.
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av Moribound
    Ok tack för svaren!
    Finns la inte joniseringsmätning på den gamla?? Lr e ja ute och cyklar..
    /Marcus
    Östersund
    Så är det inte!
    På sambons 9000 CD 2,0i -90 sitter det inte DI.
    Den har vanlig fördelare och EZK tändsystem.
    Men du kanske menade alla turbobilar ?
    aug 2003
    Så är det inte!
    aha så det var bara på turbo bilarna det var Di.. Kom ihåg att CDn hade Di redan -88 och då antog jag att det satt på alla.
    mvh
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    Ok tack för svaren!
    /Marcus
    joniseringsmätning är det då på alla T5 bilar, vet ej hur det är på T5.2. Finns dock INTE på LH bilarna.
    Din är då inte kompitabel i vilket fall
    mvh Isak
    Östersund
    Joniseringsmätning finns på T5.2
    Nyköping
    Så är det inte!
    Alla B234 hade det.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Malmköping
    Ok så med en långtopp med DI och DI-kassett och härva från Trionic 5,5 så ska det funka?
    (visst det ska till mer grejer, men dom sakerna ovan kan lirar ihop)
    Bäckefors
    Skall man köra trionic så måste man ju ha DI-kasett, det funkar ju inte utan...och toppen har ju inget med motorstyrningen att göra....
    Johan Carlsson#2661
    Malmköping
    Va lite trött när jag skrev det, vet inte vad jag ville komma fram till
  1. Nån med EPC om långtopp 2,3T 9000
    Av MIB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-31, 11:14
  2. Långtopp på B201
    Av eklund i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-14, 01:38
  3. Långtopp 2,3 o 2.0
    Av viggen959 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-10, 10:54
  4. 2,3 långtopp???
    Av 900Puppe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-09-22, 20:32
