Ämne: saab 93 2.2tid -99 Kupefläkt fungerar inte ?
    Hej har precis köpt en saab 93 2.2tid min Kupefläkt fungerar inte vad kan det vara för fel?
    Går varken o sänka eller höja hur mkt luft det ska komma. det ända som värkar fungera är när man byter plats ditt luften ska komma då hör man hur motorn där inne "byter fil"
    Någon saab kuning --?
    så ser min styrenhet ut. http://i19.ebayimg.com/01/i/000/f2/14/d700_1.JPG
    Sugmotor Aviators avatar
    maj 2007
    Norduppland
    Re: saab 93 2.2tid -99 Kupefläkt fungerar inte ?
    Har också en 2,2 tid-99 och hade samma problem tidigare.
    Antingen är det fläktmotorn under vindrute-torkarmekanismen eller reglerdonet som sitter bakom handskfacket på höger sida i kupen.
    I min var det glapp, så fläkten kom igång igen då jag skruvat en stund.
    Reglerdonet betalade jag 90kr för beg men kunde lämna tillbaka det då det gamla inte var trasigt.
    Testa först att kalibrera acc:n och se om den kommer igång.
    Jag vet att det finns en länk med bra bilder hur man lagar fläkten på just 9-3 här på forumet, bara att söka!!
    Hirsch är en duktig hockeymålvakt!
    http://www.garaget.org/WingTom
    har plockat bort handsfacket men hur ser reglerdonet ut ??
    Citat Ursprungligen postat av dannny
    http://photo.platonoff.com/Auto/2006...ontrol_Module/
    Lycka till!
  1. [LÖST] Kupéfläkt som bara fungerar ibland NG900
    Av PerTill i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-11, 14:21
  2. kupéfläkt fungerar ej saab 9000 95a
    Av saabgubben87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-13, 08:51
  3. Kupefläkt fungerar ej [FIXAT]
    Av aeromagnus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-23, 00:33
