Hej alla glada saab ägare!!
har en fråga!
och det är om man kan registrera en saab 99 med en t8 motor???
svara gärna så snabbt som möjligt
har en fråga!
Det borde väl inte vara omöjligt. Det var ju med 99 som Saab grundade Turbon.
Sedan är det ju beroende på vilken årsmodell du har på bilen, vilken drivlina du har tänkt dig m.m.
Finns väl olika scenarior som ombyggt fordon eller amatörbyggt fordon.
Hör med SBP vad som gäller för olika årsmodeller.
Det rullar ju en 70:ans 99 som är besiktad med T16 motor och Audi 80 Quattro drivlina. (4-hjulsdrift)
Uppgiven effekt till SBP var visst strax under eller runt 200 hk, men den är bänkad till 709 hk på drivhjulen.
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
för att vara säker så ska man använda -75 eller nyare huvudbromscylinder och 900 bromsar fram och tvärstag på bakaxeln. det är kortfattat vad som står i sfro´s bygghandbok som är godkänt för 180hk utan problem. Annars kan man råka ut att man får göra en sfro besiktning. Om du inte får nåt bra svar ifrån sbp så kolla med sfro.
David Back Gävle
Doktorns diagnos: "Ett allvarligt fall av blyfot, ända sättet att bota detta är med bågfil."
