Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Topplockspackning trasig ?
    Har en 9000T -89 och den börjar bete sig lite märkligt går ofta inte på alla burkar när man startar gasar man på lite ger det direkt utslag på motor temp.
    Drar lite vatten inte så mycket.
    Oljan fin.
    Men motortempen rör sig kupevärmningen kommer lite i olag också vid dessa temperatur svängar.
    Hur kollare man om den är okej?
    Hälsningar Uffe
    Saab 9000T -89 röd aerostylad
    Ha en bil bakom dig, och dra på ordentligt! Ska komma MASSA vit rök
    Tack för tipset det ska jag kolla.
    Förresten glömde skriva att den gått 26000 mil.
    Har förresten hört att man ska kunna se sånt på kolvtopparna ligger
    det något i det?
    /Uffe
    Klart du kan se det om du lyfter toppen
    Kolla om det är tryck i kyl systemet, gasa lite och kolla om vattnet stiger i expansionskärlet
    Målerås/Växjö
    Citat Ursprungligen postat av billinge saaben
    luktar det bensin i expansionkrälet är även det ett tecken på en brusten toppackning.
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Har för mig du kan sniffa i oljepåfyllningen efter avgaslukt!
    mar 2004
    det bästa sättet är väll att göra ett comptest.
    inte så svårt. var försiktig med att köra med trasig toppakning. kan lätt pajja toppen.
    Mvh Totte
    www.og900.tk kolla in mitt 900s projekt
    Saab 900s -90- under ombyggnad
    Saab 9000cse -95
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av wolf66
    det något i det?
    Japp, förbränner du vatten blir kolvtoppen blank, färgen på stiften kan ge viss vägledning oxo.
    Svenljunga
    Det enklaste och säkraste måste väl vara att åka till en verkstad och låta dom ta ett test på kylarvattnet då ser dom om det är avgaser i det?. Vet en som gjorde det på sin 740 då såg dom direkt att den var trasig.
    H\\Johnny
    Fixad
    Började bli lite väl mycket tryck i kylsystemet. Nu är packningen bytt toppen planad och bilen går fint.
    Stiftet i cylinder där det läckte in vatten var gråaktigt.
    Tack för era svar.
    /uffe
  1. Topplockspackning trasig
    Av Sigvard69 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-19, 11:32
  2. Trasig topplockspackning?
    Av stenling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-02, 22:29
  3. trasig topplockspackning?
    Av CPBBK84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-01, 23:11
  4. trasig topplockspackning
    Av permartin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-25, 00:54
  5. trasig topplockspackning??
    Av Eriksson866 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-24, 19:55
