Kan man lägga på remmen som inte är till AC versionen och därmed
koppla bort AC tillfäligt på en 9-3.(AC kopplingen har rasat men jag vill
inte ha bilen stående medans jag fixar det.)
Ja det går alldeles utmärkt att göra så.
Det låter bra, tack för svaret.
Peter.
Kör bara inte helt utan rem för då går det inte bra. Vattenpumpen är ju på samma rem.
Jag bytte remskiva (lagret var slut) och koppling på min 9-3 i helgen. Ta isär tog en timme. Montering tog två (det kärvade liiiite). Fick tag på en beggad kompressor som jag tog delarna ifrån. Förövrigt andra gången på två år som jag byter remskivan. Man blir lite trött...
Går det att köpa bara remskivan hos Saab eller vart fick du tag i din?Ursprungligen postat av Roger #2378
9-3 Aero ´00 med Steg 3
Volvo S40N T5 AWD
Vet inte om den går att köpa lös men det betvivlar jag. I värsta fall får du köpa en ny kompressor. Kolla på skrotarna! Där borde det finnas fräscha kompressorer med remskiva för en bråkdel av nypriset.
Det blir nog till att lämna in bilen imorrn till ac-firman så får dom byta hela kompressorn. Där rök dessvärre oxå mina planer på nytt avgassystem i sommar medUrsprungligen postat av Roger #2378
Volvo S40N T5 AWD
Det blir dyrt om du låter nån firma byta. Sök på bildelsbasen så kanske du kan hitta en beggad kompressor med remskiva. Bytet klarar du själv. Kan ju kärva lite men det går. Man får vara försiktig när man tar bort skivan från kompressorn så inte lagret hoppar isär.
Jag har en kompressor utan remskiva liggandes om nån behöver.
Vi kör på det.. Verkar finnas iaf 2 kompressoror här på skroten i stan som kan funka. Blev annings nervös igår då bilen lät som en gammal diesel bara. Nu kör jag med ac av och d låter d inget så jag klarar mig ett par dar tills farsan hinner få det stora nöjet att byta den..
Men jag är iaf tvingad att beställa en tömning samt påfylling av ac av kylfirman.
Volvo S40N T5 AWD
Nu kanske jag missat nåt av felen på din AC men om du "bara" ska byta remskiva så behövs ingen tömning/fyllning av systemet. Remskivan kan man ta bort utan att ta kompressorn ur bilen.
Sant.. var ju inte direkt gratis att fylla på ac´n heller.
Undrar ifall det är värt att behålla den gamla kompressorn eller om man skall byta in den.. vi snackar 300:- mindre ifall jag byter in den..
Volvo S40N T5 AWD
Magnetkopplingen och remskivan säljs som en komplett enhet på SAAB.
Dock kostar den ca 3600kr vill jag minnas.
Hinner inte med allt.....
Stämmer bra.. men hittade en beg. kompressor för 2000:- och de delarna borde väl följa med?
Skall hämta den imorrn så jag vet inte än.
Volvo S40N T5 AWD
