Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Kupéfläkten "glappade" idag! 9-5
    okt 2004
    Var iväg och handlade för en stund sedan och reagerade på att bilen immade igen på väg till affären. Stängde av stereon och märkte då att fläkten var helt tyst. Sprang igenom affären lite snabbt och gick sedan ut och kollade att säkringarna var OK, vilket de var.
    Drog igång bilen, fortfarande ingen fläkt. Tänkte då att jag får hissa ned rutorna och köra hem, då drog fläkten igång för att sedan stanna några sekunder till när jag startade. Sen drog den igång och funkade hela vägen hem.(5 minuter)
    Till saken hör att jag har satt tillbaka säkringen till larmet idag och kollat felkoder samt raderat en gammal kod med en obd2-läsare. (Larmet har varit urkopplat pga av det kända självlarmningsproblemet )
    Fläktmotorn är bytt för cirka 2 månader sedan, så tror inte att det är den som är dålig.
    Tyckte även att jag tappade ljusstyrka i ACC-displayen till och från.
    Verkar som om det är glapp någonstans, eller kan jordfel eller dålig spänning orsaka sådana här symptom?
    Hur är det man kollar felkoder i ACC-enheten, hittade inget i instruktionsboken...
    Tips mottages tacksamt!
    Re: Kupéfläkten "glappade" idag! 9-5
    Bytte du till en ny fläktmotor? Låter som när mina kol tog slut. Testa att ge instrumentpanelen en knuten näve när fläkten inte startar. Hoppar den igång då så gissar jag på taskiga kol. Jag körde så i två månader. Fick ont i handen...
    Fredrik J
    Citat Ursprungligen postat av fälgen
    Tryck "AUTO" + "OFF" samtidigt.
    Här ser du kodernas betydelse: http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
    Lycka till!
    okt 2004
    Kolen bör inte vara slut eftersom det är en helt ny fläktmotor.
    Ska ta och kolla upp om jag får någon felkod imorgon då! Tack så länge!
    okt 2004
    Kollade efter koder men fick bara fram en nolla. Antar att det innebär att det inte finns några koder.
    Problemet har inte heller uppstått igen efter ca 20 mil och kanske 15 starter.
    Får väl helt enkelt avvakta och se om det händer igen och försöka hitta en lösning då.
    Tack!
    Du har precis bytt fläkten så kanske är det glapp i kontakten som ju måste loss för att göra ett byte...
    Fredrik J
    aug 2005
    Kalmar
    har samma problem med min o det verkar ju vara någon typ av glapp vid acc panelen räcker med o ge ett nätt slag till höger om acc panelen när passageran har sina ben typ! då går fläkten igång
    har inte haft tid o plocka ner o kolla kontakten bakom acc panelen men det är väl ett tips o titta där o se om den glappar
    Saab 9-5 Kombi [såld]
    Citat Ursprungligen postat av zorro_boy
    Jag gissar att du har dåliga kol. Nästa gång den inte går, prova att knacka på plastkåpan framför vindrutan då det är där fläkten sitter. Som sagt, jag startade min fläkt med ett litet slag uppepå instrumentpanelen.
    Fredrik J
    aug 2005
    Kalmar
    [quote=Fredrik J]
    Citat Ursprungligen postat av "zorro_boy":2omszurl
    Jag gissar att du har dåliga kol. Nästa gång den inte går, prova att knacka på plastkåpan framför vindrutan då det är där fläkten sitter. Som sagt, jag startade min fläkt med ett litet slag uppepå instrumentpanelen.[/quote:2omszurl]
    okej, ska testa det nästa gång det infaller, ibland kan det dröja länge innan det händer igen
    aug 2007
    Liknande har börjat hända för mig också, 9-5 -98.
    På morgonen brukar den i lag fungera direkt, men när jag ska hem från jobbet fungerar den inte alls eller börjar fungera halvvägs hem..
    Displayen visar korrekt att det borde blåsa fullt blås men det kommer ingen blåst, vet inte om det är inbillning men om man känner framför "spjällen" verkar det vara varm luft där i som bara inte blåser ut, det klickar också ganska högt till vänster om ratten när jag trycker på "max-knappen" på ac-panelen..
    Vet fasen inte vad jag ska göra...
    Svart 9-5 -98 2.3T Nordic steg 2
    aug 2005
    Kalmar
    Har bytt kupé fläkten o nu är problemet löst
    okt 2004
    Även jag löste mitt problem med att byta. Fläkttrumman hade spruckit på min fläkt så det blev rejäl obalans i fläktmotorn. Detta hade i sin tur medfört att kontakten var glapp in i fläktmotorn.
    Har dock fortfarande problem med att acc-panelen och fläktsystemet ballar ur när man sätter på max kyla "LO".
    aug 2005
    Kalmar
    har återigen fått problem med kupé fläkten att den glappar när man ska starta bilen, blir att man får använda höger handen, men nu kan det väl inte vara kolen i fläkten som är dåliga eftersom jag relativt nyligen bytt fläkt pga av samma symtom!! ingen som har någon idé på va det kan vara???
    Hammarö
    Nedanstående tråd kanske kan vara till vägledning;
    viewtopic.php?f=6&t=270991&p=1897095#p1897095
    Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
    VW Golf Cab -91 på sommaren
    aug 2005
    Kalmar
    Vet inte om det är samma symtom som den itråden Min går som vanligt när den väl går!
  1. "Tjuvkoppla" kupéfläkten
    Av jimmy_78 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-19, 19:55
  2. Jag såg en "snygg" bil idag...
    Av mågis i forum Off Topic
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-09-11, 18:42
  3. "Ny" bil idag
    Av -big kahuna- i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-08-09, 19:39
