Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: [LÖST]Problem med Volvo 745 pendlarbil
    nov 2008
    Hallå gott folk!!!
    Har en liten fråga angående min pendlarbil.Det är en Volvo (dumpers) 745 SE årsmod -91,jo saken är den att över 2500rpm så dör den om man gasar! Obs detta är inte ett permanent problem utan det kommer ibland! Har bytt bränslepump och filter,tändkablar,rotor,fördelarlock innan problemet uppstod.
    En annan liten fundering som kanske hänger ihop med med det övriga problemet.
    När man startar upp bilen nu när det kallt så måste den stå ca 30 sek på tomgång innan man kan gasa,gör man den innan så dör den nästan???
    Tacksam för förslag!!
    Mvh DojDoj
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Volvo 745 pendlarbil
    luftmängdmätare........
    nov 2008
    Man tackar för tipset!!
    nov 2008
    Kan lambdasonden ge denna karaktär när den är på väg att ge sig???
    jan 2007
    Jönköping
    Vad får du för felkoder?
    Saablös dåre
    nov 2008
    Enligt polarn så visade den 3 blink och det skulle betyda att den inte har satt några felkoder! Ska byta luftmängdmätaren imorgon så får vi se om det blir någon skillnad.
    Mvh DojDoj
    Jag hade samma problem med en 740 jag hade för 4-5år sen, tyckte jag kollade allt möjligt men inget jag gjorde hjälpte, till slut kollade jag luftfiltret av någon anledning och det var totalt tätt, lyckades inte ens blåsa rent med kompressorn. Nåja, efter att jag bytte filter så gick den som den skulle iaf.
    9-3 2,0t -01
    nov 2008
    Skall undersöka det tipset
    nov 2008
    Re: Volvo 745 pendlarbil ""Problem Löst""
    Problem löst!!
    Igensatt bakreljuddämpare
    Tydligen hänger Katten på sista versen,det hade lossnat bitar från den som satte igen den bakre ljudburken!!
    feb 2006
    Torpshammar
    en katalysator går oftast sönder så där när det är brister i tändningsystemet och det kommer ut bensin i avgasröret, då sker förbränningen där och det klarar inte katalysatorn som smälter och bitarna far iväg när de är nog små.
  1. [LÖST] Problem efter hjullager byte Volvo S70
    Av pumpe3 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-05-30, 10:53
