Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Topplyft 9-5 -98. Hur gör man?
    Undrar om det finns nått mer motorfäste på remsidan än den som sitter i toppen.
    Kändes som hela motorn stjönk när borjade lossa på dessa skruvar.
    Någon kunnig får gärna skriva en litet guide om hur man gör.
    /Magnus
    9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
    9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
    Og9-3 cab -99 Såld
    okt 2005
    Nacka/Umeå
    Re: Topplyft 9-5 -98. Hur gör man?
    Lyfte min topp 3ggr härom månaden... Finns tre sätt att lossa den på.
    1:a genom att lossa drivremmen, vänster motorfäste, grenrör, insug div slangar och kopplingar runt om motorn. Lossa ventilkåpan, lossa kamhjulen, spännhjulet utanför kedje spännaren, kedjespännaren och lyft av kedjan. Detta sätt kräver att du lossar generatorn för att komma åt skruven för insuget som är ytterst vid 1.ans cylinder (den vid kamkedjan) och när allt är avplockat lyfta toppen. MEST JOBB
    2:a genom att lossa drivremmen, vänster motorfäste, grenrör, div slangar och kopplingar runt om motorn. Lossa ventilkåpan, lossa kamhjulen, spännhjulet utanför kedje spännaren, kedjespännaren och lyft av kedjan. Vrid sedan toppen 5 cm eller ca 10 grader medsols och du kommer åt yttersta skruven vid 1.ans cylinder för att få loss insuget. Lyft sedan. NÄST MEST JOBB
    3:e genom att lossa drivremmen, vänster motorfäste, div slangar och kopplingar runt om motorn. Lossa ventilkåpan, lossa kamhjulen, spännhjulet utanför kedje spännaren, kedjespännaren och lyft av kedjan. Lyft sedan av hela toppen med insug och och grenrör kvar. MINST JOBB går att göra även om man är tunn å kort!!!
    1:a alt dubbla jobbet mot 3:e
    Fixar du.
    Peter
