Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Köra tillfäligt med urkopplad SID
    jan 2009
    hallå tänkte prova på att fixa min sid som har börjat tappa en del pixlar men undrar om jag köra bilen utan inkopplad sid eller blir det massa felkoder och knas?
    tack för svar
    dec 2008
    Västerås
    Re: Köra tillfäligt med urkopplad SID
    Bara köra, jag åker så nu eftersom min är ivägskickad på rep.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-02-12 klockan 17:09. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Det som kommer att saknas är massa varningsmeddelanden, rattknapparnas funktion samt tuta. (grovt sett)
    Man lär så länge man lever.
    jan 2009
    okej verkar även som att blinkersljuden går genom siden?
    Helt korrekt!
    okt 2004
    Värnamo
    Nu står det ju dock inte vad det är för bil, men tutan ska inte påverkas på ng900.
    Jag brukar bes utan min sid då den är heltokig, kan starta bilen och den varnar för typ allt, får radera 4-5 fel om lampor osv, inget bra på bilprovningen att förklara varför siden varnar för fram och bak + bromsljuset inte funkar.
    Det enda som inte funkar är varningen för spolarvätska för den dyker aldrig upp.
    Och tutan funkade på min när jag bes iaf.
    kanske og9-3/9-5 det handar om som blir så?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Pumba> Stämmer bra. Det är og9-3/9-5 som drabbas så som jag beskrev det.
  1. Går bra med LMM urkopplad OG9-5 B2x5
    Av Robin899 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2024-02-19, 13:49
  2. Återställa urkopplad airbag OG9-5
    Av flash-71 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2016-08-24, 22:47
  3. Saab 900 94- urkopplad airbag m.m
    Av merten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-28, 12:39
  4. Köra med urkopplad larmsiren på 9-5, några problem?
    Av Brainy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-28, 19:17
  5. Köra med urkopplad lambda?
    Av David V i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-07-22, 12:18
