Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Mörkt bagagerum 9-5
    nov 2005
    Luleå
    Mörkt bagagerum 9-5
    Trodde glödlampan till bagagerumsbelysningen hade brunnit så jag bytte den, men till min förvåning är det fortfarande mörkt. Några tips på vad som kan vara fel? Tror inte det är säkringen eftersom samma säkring styr SID och en massa annat som fungerar.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    Re: Mörkt bagagerum 9-5
    Citat Ursprungligen postat av Idlewild
    Mät om det kommer ströming fram till kontakten
    Steg 4
    Det har provat att stänga luckan och öppnat flera gånger efter du bytte lampan? För strömmen till dessa funktioner bryts efter vad är det 20 minuter(?)
    Jag har exakt samma fel på min bil byte lampa men det kommer inte nåt ljus
    bilen är en 01a
    Saab 9-5 SE 4d 2,0t 2001
    Saab 900 S 2,0i Automat 1998
    På min var kabeln av mellan lucka och bil. Switchen sitter nämligen i luckan. Tänds symbolen för öppen lucka i huvudinstrumentet?
    Fredrik J
    symbolen för öppen lucka i huvudinstrumentet tänds inte på min instrument
    Och jag kollade på kablarna och japps en va av när jag kollade det i dag
    Hur ska man göra för att lägga tillbaks kabelen ?
    Tryck i en ny kabelstump i genomföringen och skarva genom att löda ihop och dra lite tejp runt skarven.
    Fredrik J
    måste man löda kabelen elller
    Nej, men det blir bättre.
    Fredrik J
    Vart kan man köpa kabelstump nånstans då ???
    Det är oxå så att kabelen som är av den gröna skyddet har gömmt trådarna inåt i
    Hur jag för att få ut trådarna ur skyddet ?
    nov 2005
    Luleå
    På min tänds symbolen om luckan är öppen, däremot är lampan i skuffen död.
    Reagerade tidigare i vintras på att det lös ibland, och ibland inte. Som om det är glapp någonstans.
    Antar att det är kabelbrott i skarven?
    Tänds symbolen så har du kontakt hela vägen från låset i luckan till DICE-boxen. Har du 12V på kabeln är nästa fråga. Vill minnas att alla dessa kablar samlas bakom vänster bakljus.
    Fredrik J
    Vart kan man köpa kabelstump ???
    Biltema. OK. De flesta större bensinmackar.
    Fredrik J
    Okej tack för hjälpen
    nov 2005
    Luleå
    Såg idag att indikatorlampan för luckan i instrumentpanelen inte lyser när luckan är öppen. Antar att det är kabelbrott i skarven?
    Tja Idlewild
    Då har jag och du samma problem när jag lossade gummi röret som går upp till skyddet i baklyckan då såg jag att en grön kabel har gått sönder så titta där så kommer du se det
  1. Mörkt innertak Saab 9000 Aero
    Av PerraB i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-02-26, 14:04
  2. 12 volt cigguttag bagagerum
    Av z-motor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-19, 00:54
  3. Bagagerum
    Av Berget i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-12, 23:25
  4. Bagagerum
    Av quake i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2004-11-22, 14:02
