Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 2.0t (150) -97 -> 2.3T (225) -94 ?
    feb 2008
    Motala
    Tjabba !
    Väldig enkel (hoppas jag) fråga.
    Kan jag ta en 9000 Aero-motor från 94 o stoppa den
    i min 9000 med 2-liters turbo-motor från 97 ?
    Vad ska bytas ?
    Antar att jag måste byta ledningsnät o styrenhet oså ?
    //Andreas
    aug 2005
    Re: 2.0t (150) -97 -> 2.3T (225) -94 ?
    Om ja inte är helt ute och cyklar så ska det vara typ helt bolt on.. ända du behöver är styrboxen från en Aero till -97an, glöm inte koppling från aeron den är störr och bättre.
    Ps. Rätta mig om ja har fel.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2008
    Motala
    Okej, tusen tack för svar
    Det ska jag tänka på
    //Andreas
