Hej har som sagt problem med min bil sen 2mån tillbaka då den inte vill gå som den ska Laddtrycket har försvunnit till GLT bilen går som en 2,3i
GLT sjunker till undertryck när man startar bilen "Grönt på Turbo mätarn"och så stiger mätarn till början på Gult när man stänger av så de finns ju tryck i systemet
Jo jag har tagit del av sök funktionen på sidan och sökt om mitt fel men har inte lyckats få några intressanta eller mer vettiga svar
Har testa byta följande:
APC Säkring är hel
MV
AV-Ventil
Alla små Vacumslangar bytt till silicon
Kollat Bromskontakt
Farthållare Funkar
Wastegate stången sitter på
Wastergate Stången går även att röra
Stiften är Hela och fina även DI-Kasset
Ström finns till MV
Kollat kontakter och kablar till styrenhet
I övrigt går bilen bra och jämt lite hög tomgång ibland
Dock verkar det som bilen läcker lite i Avgassytemet och den låter lite högre i ljudet
Frågan är vad för fel kan de vara Misstänker att WG-Klaffen är av som jag läst på en tidigare tråd följt:
viewtopic.php?f=3&t=246507&p=1740342&hilit=laddtry ck+9000#p1740342
Är de bara till att börja Riva turbon och byta avgashuset?
Mvh//David
