Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hur nollställa oljekvalité och dagar till service, 9-3 05a
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Servicen är gjord på bilen. Men de som servade den nollställde inte siden. Är detta något man kan göra själv? Eller måste jag åka och skrika på dem som servat bilen?
    Mvh//Niklas
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    Kalmar
    Re: Hur nollställa oljekvalité och dagar till service, 9-3 05a
    Kan du göra själv. Kolla i menyn, finns något som heter servicedata, där kan du se dagar kvar till service och oljekvalitet i %. Håll in clear ett par sekunder så löser det sig. Något åt det hållet.
    9-3 AERO SC 2,8T aut. A60 MY07 (såld)
    9-3 SS 1,8t -05 (såld)
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Totte S
    Är det verkligen så lätt?
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    When the message is active you can scroll thru the SID to select the "Service Type" option. The SID will report what type of service is required; Oil Change, Intermediate Service, or Major Service.
    When the TFS message is active the SID will aslo have a Service Reset option. Select this to turn the TFS message "OFF", but only after you have completed the requested service! The Service Reset option ONLY exists when the Time For Service message is active.
    Däremot skulle jag vara lite småsur på verkstaden eftersom nollställning ingår som en servicepunkt och har man missat denna enkla kanske man missat fler?
    Hmm....har oxå haft min på service nu (en mindre firma) där killen sa att han inte redde ut att nollställa dagarna och kvalitén.
    Fungerade inte att nollställa genom att hålla in Clear i ett par sekunder.
    Enligt infon är det 166 dagar kvar till service, 300 mil om man räknar milantalet.
    Måste jag vänta tills dess dagarna är räknade innan jag kan nollställa?
    Om inte dagarna tickat fram såpass så ni får återställa serviceindikatorn så gör ett försök med att ställa fram klockan.
    Dessutom är det väl ett meny-alternativ för återställning och inte "Håll in clear"....
    Man lär så länge man lever.
    Ah tackar....ställde om klockan o vips så var det fixat
    Blir att skicka ett mail till verkstaden oxå och så de slipper verka blåsta nästa gång
    jul 2005
    Någonstans i Svea Rike
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Du har så rätt. Hittade detta i WIS
    // Victor
    SAAB 9-5 -01,
    Min sida om SAAB 9-5
    Sugmotor Jonte_Malmös avatar
    sep 2020
    Lite märkligt, har haft meddelandet "Dags för service" i displayen när jag startat/stängt av bilen sedan jag köpte min NG9-3 för tre veckor sedan. Igår servade jag upp den med 6L GM Dexos2-olja, filter, packning, plugg och nya NGK "R"-stift från Speedparts. Tänkte jag skulle kolla upp hur man nollställer servicemeddelandet efter detta, men döm om min förvåning så har det försvunnit av sig själv! Känner bilen av att jag bytt olja, dvs oljekvaliteten eller hur funkar det? (Startat och stängt av ca 8-10 ggr sedan igår och den visar inget service-meddelande).
    Saab 9-3 1,8t 2005 150hk 5-vxl
    Saab 9-3 1,9TiD 2010 150hk 6-vxl
    Se till att klocka och datum är rätt. Nollställ i menyn.
  1. Nollställa service med(9-5-98). o få bort bältespling.-07
    Av Lorden59 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-02-14, 11:46
  2. [LÖST] Nollställa dags för service NG9-3 -08
    Av Nocz i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-03-04, 20:23
  3. Oljekvalite 14%. Ändå över 300 dagar till service???
    Av realtid i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 11:06
