Tänkte höra om det är någon som vet vart man kan få tag i skruv att plugga "hålen" för vatten matningen till turbon i block och topp, sitter det vanliga skruvar i dom hålen på en sugmotor eller är det någon annan typ av plugg som sitter då?
Eller är det någon som vet vart man kan få tag på sådana skruvar som skulle kunna passa där? Mätte lite grann och fick att det skulle vara en st m14 på 10mm och en m13(?) på också omkring 10mm, är ju direkt dom vanligaste storlekar på skruv.
*Edit kollade EPC och såg nu att det var samma skruv, så då är frågan vilken dimension det är?
MVH Joakim
