Bilen ger bara värme på high, sätter jag den popå 25grader eller liknanden så kommer det bara kall luft.
har försökt att nollställa kliman och får då meddelande 1 .. är det normalt eller är det en felkod?
9000 CDE 2.3 Turbo -93
9000 Aero -95
"1" betyder just ett fel. Gissar på en defekt tempgivare, kanske innertempgivaren?Ursprungligen postat av hall112
Årsmodell på bilen?
det är en -92:a
Det låter ju ganska logiskt att det det skulle vara tempgivaren, eftersom den inte verkar kunna reglera värmen när man sätter den på gradantal. Vart sitter givaren?
9000 Aero -95
Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
http://www.garaget.org/K_Andersson
ok, då vet jag.. Hittade någon lista med felkoder på kliman och enl. den så är felkod 1 defekt klimapanel. tror tempgivaren var 2 eller 3.
9000 Aero -95
