Tänkte att jag skulle byta vakuum slangarna i motorn då jag såg att dom var rätt dåliga:S Kollade på speedparts men funderar på vilken storlek jag ska ha?? Och ungefär hur många meter man behöver?
//Waller
95 2,0T -99
På speedparts köpte jag med artnr: 55,104 , 3 meter!Ursprungligen postat av Waller90
Om du inte måste ha silikonslang så finns det även vakuumslangar på typ Ok&Q8 att köpa med 4 mm innerdiameter, funkar utmärkt... jag betalade 20 kr/m när jag handlade idag.
Här har du en utmärkt tråd i ämnet också, står lite vilka längder du behöver. http://forum.saabturboclub.com/viewt...484017#p484017
/W
9000 Aero -96
tackar, blir nog att köpa på speedparts skall endå ha lite annat gutt där
//Waller
95 2,0T -99
Tips: Riv inte bort alla slangar på en gång utan ta en åt gången och byt ut så du vet vart skiten ska sitta, mät på gamla slangen hur lång den nya ska vara så blir det rätt.
Ibland kan man behöva dra åt slangen lite vid anslutningen pga att det har en tendens att vilja hoppa av när man bytt, ta ett litet bunt band och dra åt runt så det sitter kvar.
Opel Astra J OPC 2012
hade tänkt göra så för med tanke på hur bra minne man har så skulle man säkert glömma vart slangarna gick
//Waller
95 2,0T -99
