Hej, jag har en 9-5 1999 som helt plötsligt började misstända och rycka, den är svårstartad och får alldeles för mycket bensin vid starten och då svartryker den. När den väl går igång så rycker (hoppar) den konstant utom vid absolut full gas, då kan den gå rent ca 15 sekunder. Tech 2 visar ingen felkod, körde med bilen ca 2 mil och hade Tech2 igång, misstände 170 gånger på 1ans cylinder och 5 gånger på övriga cylindrar. Bytt stift, Tändkasett, LLm, vevaxelgivare samt kollat alla slangar och kört med startgas överallt, kört igenom en hel en flaska rostlösare genom vacumslangen ifall någon ventil skulle stöka, tagit bort avgasröret efter turbon ifall stopp i katten, ingen skillnad.Jag har läst i forumet här i massor av timmar men hittar inget som liknar mitt problem. Spridarna låter bra. Nu har jag inga ideer kvar längre. Kan det vara fel på LLM i alla fall? kan det vara fel på gasspjälls givaren om så varför skulle den missa mer på 1ans cylindrar mer än dom andra? Roligt är: under en hel vecka gick den prcis som den skulle efter det blev plusgrader ute. Men nu har den stått i varmgarage och det blir inget bättre ändå. Någon som har varit med om liknande?
