Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Turbon laddar ej fullt ut.
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Jag tror att min 9000 2.0 -86 turbo är uppställd. När jag gasar på så bryter "något" turbons laddtryck vid ca 3500-4000. Min polare kopplade ur tryckvakten under ratten men detta vart bara sämre. Jag har också hört att man kan skruva på tryckvaktens skruvar för att ställa in tändningen så att den inte bryter turbons ladd. Någon som vet hur man rattar in dom tre skruvarn eller något annat förslag på vad det kan vara för fel.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    maj 2004
    Piteå
    den mittersta ska du justera på
    http://popeye.rty.nu/2004/trckvakt.htm
    Subaru Legacy
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    [quote="davva"]den mittersta ska du justera på
    Men om man redan har koplat ur den och den går som en tunna skit?
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    maj 2004
    Piteå
    hmm hur exakt gör bilen när den bryter? är det så att du håller på att flyga ut enom rutan?
    låter konstigt att bilen går sämre när du kopplade ur den, hoppas du skarvade ihop vacumslangarna bara!
    har själv plockat ur min
    Subaru Legacy
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Svar!
    Alltså, han laddar ända till det röda, sen vid ca 3500 - 4000 varv så börjar bilen att hacka, men ger man lite gas så att trycket ligger på mitten (orginalmätaren på panelen) så sticker han iväg dock ej snabbt. När vi kopplade ur tryckvakten så pluggade min polare en slang, tror att det var fart hållaren.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    maj 2004
    Piteå
    ok låter inte som det vore tryckvakten då för det skulle du känna, för när den slår i så dör hela motorn. Inget jag vill vara med om igen. har du kollat över tryckrör/vacumslangar efter läckage? bytt bränslefilter, bytt tändstift? hur uppkom problemet? i samband med vad?
    Subaru Legacy
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av davva
    När jag köpte bilen så var det ett Skit stort hål i bromsservon, Fel nr1 och har bytt den. Har bytt nya stift, tändkablar, tändspole, bränslefilter, bränslepump, bränsletryckregulator, bypassventil, turbon ny sedan 500mil (enligt ett kvitto i bilen), luftfiler, beg. luftmassmätare. HAr även gåttigenom varända slang.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    maj 2004
    Piteå
    mycket mysko måste jag säga, hade nått liknande att den hacka och hade sig vid ladd. hade läckage vid intercoolern
    Subaru Legacy
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Har ej kollat det. Jag såg bara att när jag tog bort gummislangen som går ifrån intercoolern till gassjället så ver det mycket olja i det röret som går ner i coolern. Jävligt irriterande iallafall.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    maj 2004
    Piteå
    ok jo lite olja kan det bildas men ett tips är du att kolla så systemet håller tätt dvs intercooler å tryckrör
    Subaru Legacy
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Jag ber att få tack dig för en sådan BRA tipsare. Skall kolla bilen imorgon. Godnatt på dig.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
  1. [LÖST] Laddar inte turbon fullt? OG9-5 2,3t B235E
    Av Matte. i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-22, 13:26
  2. Turbon laddar ej fullt?
    Av Jolmar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-02, 16:17
  3. [LÖST] Turbon laddar inte fullt OG9-5 B235R -00
    Av Caaarl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 23:11
  4. 9000CS 2,3T -92 rycker när turbon laddar fullt
    Av petzon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-04-03, 12:20
