Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Check engine lampan lyser ibland
    Har en Saab 900 -95. Den startade inte häromdan, Och idag bytte jag tändstift och tändkasett. Bilen startade och funkar som den ska. Men när bilen varit igång ett tag så tänds "check engine" lampan. Stänger jag av bilen och startar igen så har den slocknat, men kommer tillbaka efter en stund igen.
    Nån som bytt tändkasett på sin och haft samma grej?
    Kan inget
    http://www.garaget.org/?car=20201
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Re: Check engine lampan lyser ibland
    Hade exakt samma fenomen på tjejens 900 -94, visade sig vara termostaten, motorn nådde aldrig arbetstemp.
    Tydligen ligger det någon koll att bilen borde nå en viss temperatur efter en viss tid, gör den inte det så tänds check engine.
    Kolla tempmätaren, hur högt står den när bilen är ordentligt varmkörd?
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    lite mer än halvägs upp
    Kan inget
  1. check engine lampan lyser ibland
    Av daman65 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 22:09
  2. Saab 9-5 SE Combi 2.0T -99 Check engine lampan lyser ibland
    Av Calo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 23:19
  3. Check Engine-lampan lyser ibland
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-03, 20:25
  4. Check Engine Lampan Tänds Ibland
    Av viggenmicke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-04, 08:48
