Ämne: Oljeretur
    okt 2005
    Oljeretur
    Håller på och monterar mig en "lite" större turbo på saaben, men har nu stött på ett problem, oljereturen som kommer från turbon sitter under hålet i blocket!
    Är detta ett stort problem eller funkar det ändå? Är ju ändå ganska högt tryck på oljan så den borde ju orka upp och ner i tråget? Skiljer några cm tror jag.
    MVH Joakim
    2 x 9-5 2.0t BioPower, en original och en konverterad
    Re: Oljeretur
    Det låter INTE BRA.
    Man vill ha fritt flöde ut ur turbon och inga flaskhalsar. Stor risk för ras annars enl. vad jag förstått. Mer kunniga kan säkert motivera bättre.
    okt 2005
    Re: Oljeretur
    Aha okej, kan man helt enkelt gänga i någon anslutning i oljetråget då?
    Eller tror ni det finns någon bättre lösning på problemet?
    Re: Oljeretur
    Det är inget tryck på oljan ut från oljereturen, därför måste det va fall ner till block/tråg. Annars riskerar du att oljan ligger kvar och förstörda tätningar.
  1. Storlek på Oljeretur ?
    Av MikkePikke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-20, 23:30
  2. 7:ans hus - oljeretur och 9000?
    Av cedete i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-11-26, 12:51
  3. Oljeretur Turbo
    Av svante_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-21, 00:01
