Tjenare!!
jag är ute efter att kontaktera egna nollmodemkablar som kommer vara ca 30m långa.
Finns det lösa kontaktstycken man kan köpa och sedan dra en skärmadkabel bara?
har googlat men inte hittat något att köpa
MVH//Andreas
Tjenare!!
MVH//Andreas
Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
Standardkontakt för nollmodemkabel är ju dsub 9pol, de kan du ju köpa på tex ELFA sök på dsub så hittar du dem, det finns varianter för crimp-ansluting, lödanslutning etc, kåpor köper du löst. Är det någon annan kontakt du är ute efter så finns nog även de på Elfa.
Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
Är det bara vanliga 9-poliga (eller 25-poliga om det är äldre saker) du är ute efter eller missförstår jag helt? Isåfall finns det garanterat på Elfa och kanske Kjell&co. Sök på DB9F (dsub 9-polig female) så ska du säkert finna!
kanon gubbar! sökte på deras sidor men viste inte dom hette så.
ska ha 9polig, behöver väl iofs inte använda alla polerna. men d blir kanon ju!
ska inhandla och testa.
är komunikation mellan biltvätt å datorn. har kort kabel som v kopplar in brevid tvätten nu, men vill draen kabel ut till styrskåpet så man kan stå där
tack för tipsen!
MVH//Andreas
Liten fundering bara-vilken är lägsta hastighet som du vill kommunicera med. Tror nämligen att det blir svårt med den längden. Eller är det strömslinga (TTY) som skall användas?
vad e strömslinga TTy för något?Ursprungligen postat av MaPe
vi programerar tvättarna och skickar informationen med nollmodemkabel som det är nu. då har jag ca 1,5m kabel.
trodde d inte blev problem med längden förrens man var uppåt 100m
MVH//Andreas
Antagligen RS232 vilken jobbar med spänningsnivåer för 1 och 0 vilket gör den begränsad med långa kabellängder. Har för mig att specen för RS232 är 10m men att jag testat uppåt 30m med fungerande resultat.
Bara att prova men bli inte förvånad om det inte funkar.
Edit: Så här står det faktiskt i länken ovan:Cables
Main article: Serial Cable
The standard does not define a maximum cable length but instead defines the maximum capacitance that a compliant drive circuit must tolerate. A widely-used rule-of-thumb indicates that cables more than 50 feet (15 metres) long will have too much capacitance, unless special cables are used. By using low-capacitance cables, full speed communication can be maintained over larger distances up to about 1,000 feet.[7] For longer distances, other signal standards are better suited to maintain high speed.
Since the standard definitions are not always correctly applied, it is often necessary to consult documentation, test connections with a breakout box, or use trial and error to find a cable that works when interconnecting two devices
det finns ju adapters från dsub till rj45 och sedna dra datakabel....borde d funka bättre då kanske?
Jag ska prova iaf, inte så dyrt expriment så provar i veckan så får vi se hur det går
MVH//Andreas
Vi kör rätt mycket rs-232 med de här (modularadaptrar, näst längst ner på sidan) på jobbet, uppåt 110m totalt är rekordet på cat5 fastighetskablage (solid ledare alltså) med 9600bps.
Seriell kommunikation är rätt stabil i de lägre hastigheterna. Har för mig vi kört 38400bps på 60m nånting innan det svajade, var några år sen vi installerade de senaste förbindelserna nu sen det mesta börjar stödja ip-trafik.
2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
Inga problem att köra RS232 30m med en bra kabel. om du inte kör tokhög hastighet
Är det bara kommunikationen (RX/TX) man är ute efter så behövs endast pinne 2, 3 och 5 (RX/TX, GND)
det vill säga om man inte behöver handskakning osv...
Då klarar man sig bra på en 1-pars data kabel. Annars tar du en vanlig Cat5 och kopplar stift 1-8 i båda ändar, funkar det också.
Been there, done that
9-3SS Vector
Ursprungligen postat av Evildeejay
Behöver bara kommunikationen!
1par och skärm som jag ska ha då?
stift 1-8 på RJ45 kontakt?
Jag har kollat runt på Elfa och kjell.
men verkar inte hitta riktigt d jag behöver.
http://www.kjell.com/?item=38426&path=9 ... ,166000000
tar jag 2 sånna så har jag till varje sida av kabeln.
men kan jag kontaktera min kabel där oxå?
vad e d för krav på kabeln för att funka?
MVH//Andreas
Det spelar ingen roll vilka nummer på rj45-kontakten som du använder eftersom du själv styr vilket stift du sätter det i i d-suben utan gå på färgen på tråden i adaptern bara. Kör typ svart tråd till stift 5 i bägge ändar och sen ska du ju korsa send/receive så då blir det typ röd till 2, gul till 3 i ena änden och gul till 2, röd till 3 i andra änden. (Färgerna oväsentligt men kom ihåg att korsa)Ursprungligen postat av SaabTurbo95
Fiffigt med dessa adaptrar eftersom man kan köra vanliga nätverkskablar i valfri längd för att göra vilken kabel man behöver för stunden.
Den kontakten på kjell.com är samma som direktroniks som vi kör med för övrigt.
Lite kuriosa då...
TTY är också en seriell kommunikation som använder en ström (20mA) från en självjusterande strömkälla istället för spänning. 20mA = "1", 0mA = "0". Därmed kräver den minst en mer tråd i kommunikationskabeln. Kom nån gång på 60-talet men används fortfarande idag inom processtyrningar, dock så nyinstalleras den inte mer. Inom tung industri finns starka elektriska störningskällor och denna typ av kommunikation är ganska okänslig för störningar, iaf i jämförelse med RS232-V**. Därför har den dröjt sig kvar. Specen för TTY säger 19,2 kbit/s @ 650m.
Saker att beakta för trådskaparen är inte bara kabelkvalité och längd. Miljö (ställverksmiljö eller kontorsmiljö) och skillnad i jordpotential mellan laptop och objekt spelar också en himla massa roll. Skärmning, och god sådan, i kabeln är riktigt önskvärt. Mig veterligen är väl Ethernet-kabeln enbart partvinnad. Önskar honom uppriktigt lycka till iaf!
MaPe
Tänkte mest om du tog en Cat5 kabel, klippte ev. kontakter och lödade på 9-pin DSUB.. då lödar du stift 1-8
Kolla på http://www.hardwarebook.info/Serial_(PC_9) så ser du pinconfigen
Oftast klarar man sig med 2,3 & 5. men som sagt ibland behövs CTS, RTS också
och vissa kräver även DTR. då är det enklast att löda "fullt" 1-8
Men korsa RX och TX om det krävs.
Lycka till
Edit: http://www.kjell.com/?item=38426&pat...0000,166000000 funkar kalas
9-3SS Vector
jag ska bara skicka och ta emot information. så borde klara mig med 3st då.
Cat5 kabel + 2st dsub/rj45 från Kjell borde göra susen då.
ska prova och se hur det går.
MVH//Andreas
