Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Passar T7 fuelrail på en og9-3 med T5
    Landskrona
    Har funderingar på att gå upp till en 3,5 bar BTR och tänkte att det kanske är lika enkelt att använda en fuelrail från en T7 bil eftersom det finns 3,5 bar BTR som passar till den... Har inte lyckats hitta info om en som passar rakt på till T5. Att bara pressa den i skruvstädet känns inte så seriöst.
    Bilen i fråga är alltså min og9-3 -99
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    Re: Passar T7 fuelrail på en og9-3 med T5
    Hej !
    Både B2x4: 9-3 o 9000 har två olika utförande av fuelrail, till det senare utf. passar br-trycksreg. för B2x5. Men, jag kan inte svara på din direkta fråga, minnet sviker..
    Skene, Västragötaland
    Citat Ursprungligen postat av Mats 2720
    Om du är sugen på en 3,8 bars så har jag det liggande.... passar till min 9-3 -99 i alla fall.
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    Landskrona
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    Är det OK för original bränslepump eller riskerar man att den pensioneras inom kort...
    apr 2003
    Kyrkhult
    [quote=Mats 2720][quote="Martin 2445":1jhz9cs1]Om du är sugen på en 3,8 bars så har jag det liggande.... passar till min 9-3 -99 i alla fall.[/quote]
    Är det OK för original bränslepump eller riskerar man att den pensioneras inom kort... [/quote:1jhz9cs1]
    kommer inte ihåg om det är gamla typen av btr på 93 men isf kan du väl använda en sån här [url="http://alutech.se/?do=viewitem&id=capsmallr"]http://alutech.se/?do=viewitem&id=capsmallr[/url]
    Jag tillverkade en likadan som jag satte på en voblo, funkade kalas.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Finland
    AMW justerbara toppen vilket alutech säljer finns till bägge FPR som sitten i saab.
    T7 fuel rail har annolunda fästen till insug manifold och passar ej direct till en T5 bil. FPR in min viggen var/är den samma som sitter in en T5 9-3.
    Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
    Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
    Landskrona
    Å fanken - det finns alltså chans att den 3,5 bars BTR som passar till T7 även passar på min T5.
  1. Fuelrail 9-5 Skillnader?
    Av RescueTeam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-21, 10:12
  2. Fuelrail på 9-5?
    Av Magnus 2074 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-19, 12:18
  3. Passar Volvo 3,8bar BTR på Saab fuelrail ?
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-19, 09:22
  4. fuelrail fråga
    Av Tommy 99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-07, 13:52
  5. fuelrail till t8
    Av MicEE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-17, 23:34
