Tja :P
Min stolsvärme i förarstolen på min Saab 9000 CSE -97a är ur funktion
Den funkar på passagerar stolen, men inte i min, nån som vet något typiskt/vanligt fel ??
Alla tips är bra
// D
Tja :P
Alla tips är bra
// D
9000 CSE A50 2.0t -97: http://www.garaget.org/?car=146899
Volvo 240 GLT -84: http://www.garaget.org/?car=179852
9-3X 2.0T XWD -2010 :http://www.garaget.org/?car=170195
Till 99,99% säkerhet slingan i sittdelen som är av...Ursprungligen postat av cepehjulet
(Lagade just den på A50 inredningen jag köpte till tantens bil igår kväll)
Lossar du kontaktstycket under stolen ska du mäta mellan gul och grov svart kabel. Ska vara ca 2 ohm.
(då mäter du bägge slingorna, men har du inte kontakt är det garanterat i sittdelen, har aldrig bytt en ryggdel.)
9k A50 T5suite steg3+ E85
så om det nu är så att jag inte får fram ett värde på 2 ohm, vad skall man då göra för att laga det ? :P
Då är det som sagt i princip 100% säkert att det är i sitt delen det fallerar.
Sitter ett 2 poligt kontakt stycke under stolen, dekla det och mät resistansen. Ska vara ca 1 ohm mellan trådarna i den ena. (det är den som går upp till ryggen)
Sits delen mäter man mellan den ena svarta i det andra 2 poliga kontakt stycket
och den gula i det stora. Ska vara ca 1 ohm där med.
Är det fel på sitsslingan är det "bara" att ta ut stolen och plocka av klädslen på sitt dynan och byta värmesitsen.(eller som jag, tog bort det som var skadat på tråden och lödde ihop ändarna.) Men då ska du veta vad du gör för du kan inte korta den för mycket,
då blir det för lågt motstånd och det blir för varmt i sitsen / saken går sönder...
Man behöver lite klädselklämmor till klädslen (schyssta piercing smycken) för att sätta ihop den igen.
Hänvisar ännu en gång till sökfunktionen då man där kan hitta de mest matnyttiga trådar: viewtopic.php?f=6&t=205581&p=1470071&hilit=stolv%C 3%A4rme#p1470071
Det skulle inte ens föråna mig om bilen i den tråden tom har samma färg som trådskaparens.
Skulle inte detta räcka finns mer info här: http://townsendimports.com/Web/electric ... tindex.htm
Lycka till!
