Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kortblocksfrågor
    okt 2006
    Kortblocksfrågor
    Kan man ta delar från en 2,0T 9-5 motor tex. block vev stakar kolvar
    för att bygga upp en 2,0T till en 9000 med T5?
    Har nämligen en hel 9-5 motor men en trasig 9000 motor där vev och block har gett upp.
    MVH Micke
    feb 2007
    Helsingborg
    Re: Kortblocksfrågor
    T7-blockets kolvar är betydligt svagare så det rekomenderas nog inte.
    okt 2006
    Okej!
    Kan jag använda block och vev till ett T5 bygge?
    Kan jag isåfall använda T7 stakar till T5 kolvar?
    Prylarna skall tåla 500hk så måste jag får jag köpa ett T5 block med vev.
    Micke
    nov 2008
    Finnveden
    Citat Ursprungligen postat av MickeKr
    Okej!
    Det kan du
    Du kan använda T5 kolvar men med B235 stakar o inte B205.
    2,0 på T7 gar 6mm längre stakar så det går ej utan att ha 34mm komphöjdskolvar. (T7 eller Wössner-eftermarknaden)
    500Hk du siktar på kommer dom med varvtalet kan du använda T7 stakar från B235 (lättare) men ska du köra med massa med vrid ska du ha T5 stakar från B204.
    M a o. måste du veta vad för motorkaraktär du vill ha.
    mvh H-engine
    jag tror = att vilseledda fakta
    Hej.
    Du kan inte använda t7 blocket i en 9000,det saknas fästpunkter
    för lagerbocken på t7 blocken.
    /Magnus
    Citat Ursprungligen postat av Magnus 99?
    Hej.
    /Magnus
    T7-veven går att använda då det är samma som i T5-motorn.
    Men om T7-motorn du sitter på är frisk så kanske det går att sälja den och få pengar till att köpa en beg T5'a istället?
    okt 2006
    "Men om T7-motorn du sitter på är frisk så kanske det går att sälja den och få pengar till att köpa en beg T5'a istället?"
    Tyvärr hade motorn lite lågt komp på 2 cylindrar så den får ändå plockas ner.
    Om jag förstått det rätt så är fästpunkterna på blocket ända skillnaden?
    Är där inga nedre fästpunker alls på ett T7 block?
    Inga andra nackdelar mot ett vanligt T5 block?
    Kolvar från 2,0T T5 har jag och om jag då förstått rätt så är det antingen stakar från 2,0T T5 eller 2,3T T7 som gäller beroende på vrid eller varv?
    MVH Micke
    okt 2006
    Någon som vill bekräfta eller demmentera min tolkning av era svar?
    MVH Micke
    MVH Micke
    T5 B204 (2.0) har 153mm vevstakar, samma som T7 B235 (2.3)
    nov 2008
    Finnveden
    Du har tolkat rätt.
    Mvh H-engine
    Huddinge, Stockholm
    Ja, det är ju samma längd på de men inte samma utséende i lilländan där T7 är kraftigt "avfasade".
    M.V.H.
