- Bilmodell
saab 9-3
- Årsmodell
99
- Miltal
25000
- Hur yttrar sig felet?
Bilen startar ej. Jag vrider på nyckeln, instrumenten lyser som de ska men startmotorn drar ej. Det hörs ett klickande från bakom ratten.
Knappen i dörren till kofferten fungerar ej.
Knappen för att låsa centrallåset inifrån fungerar ej.
- Är felet permanent eller intermittent?
Permanent fel.
Felet har uppkommit i samband med en inkoppling av ett fjärrlås.
Inkopplingen skedde i förardörren. Dörrpanelen togs lös, kablar fästet till lås och upplåsningskabeln från låset. jord fästes i chassit. en konstant ström drogs in genom att borra ett litet hål i dörrkontakten och dra en kabel igenom. (kontakten som sitter vid gångjärnet på dörren. En svart, rund, med massa piggar i). kabeln fästes inne i bilen i säkringsdosan.
Fjärrlåset fungerar som det ska och bilen startade som den skulle. Då slutade knappen som låser upp bagageluckan att fungera. felsökning på knappen inleddes. Slutsatsen om att relät till styrningen av bagageluckan var trasigt.
Alla kåpor osv monteras tillbaka på plats.
- Vilken felsökning har redan gjorts?
Alla kablar som ligger i närheten av min framfart har genomsökts noga efter skador. Relät har kollats så att det sitter i ordentligt.
