Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Dra remote till slutsteg i 9000 CSE -97
    jun 2008
    Kalix
    Hejsan.
    Har ska jag dra en remote till mitt slutsteg i bagaget på min Saab 9000 CSE -97 ??
    Kan jag ta från antennen ?? Och vilken av kablarna isf ? Prövade med en vit, men det funkade inte Det går 6 st kablar, kollade igår. Lr går det på nått annat smidigt sätt ? Behöver svar snabbt !
    Har försökt läsa runt, och folk snackar om att ta från parkeringsljuset ?
    Hjälp mej, och skriv mkt och utförligt
    Jag har ett JBL gto 4600 slutsteg :P tror jag det var
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Dra remote till slutsteg i 9000 CSE -97 HJÄLP!
    Nu är jag inte säker, men ska du inte koppla in en baslåda oxå?
    Du har ju en remotekabel imellan lågnivå kablarna?
    Som går från stereo till slutsteg.
    Saablös dåre
    aug 2007
    Mora
    Är ej säkert lågnivån och remote är ihopgjutna.
    Hur som helst, kika på baksidan på din stereo. Bör finnas en blå/vit (brukar det vara) kabel som det står remote på. Ifall det gör det så koppla in dig på denna.
    Om inte så får du helt enkelt plocka fram multimetern och mäta fram något som ger 12 volt när du startar stereon
    nov 2005
    Uddevalla
    http://autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/ ... /13763.pdf
    Den gröna kabeln på elantennen kanske fungerar?
    jun 2008
    Kalix
    Det är orginal stereon och jag får f*n inte ut den. man måste ju ha nått special verktyg ;P
    Och jag har köpt en hög/låg nivå omvandlare som jag ska koppla till slutsetget som ger ljudet åt mina basar Men Kan man inte koppla in på det bakre parkeringslampan som lyser då bilen är på eller av men med parkeringsljusen tända ? OM den nu avger 12 volt alltså ^^
    // D
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Du kan ta från antennen, det gjorde jag.
    Kommer inte ihåg vilken kabel men det är ju bara att kolla vilken som ger ström när du slår på stereon.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    jul 2007
    Kramfors
    Du kan dra rem till vad som hellst som ger 12+.. Dock är det ju att föredra något som endast ger ström när tändningen är på..
    Glöm inte att avsäkra bara och vill man slippa på/av-ljud så kan man sätta en brytare så inte steget slår på samtidigt som stereon..
    9k cse 2.3T -Silverpilen
    jun 2008
    Kalix
    Okej, tack allihopa för tipsen, ska kolla sen till vevckan om jag får igång det
    Men vad menar du med avsäkra ? menar du att jag ska sätta en säkring lr vad ? ( inte så bra på era forums ord ) haha
    Senast redigerat av Moderator den 2023-03-12 klockan 08:03. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2007
    Kramfors
    Precis.. Allt för säkerhetens skull.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-03-12 klockan 08:04. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Få remote till slutsteg NG9-3SS 2008
    Av annorlunda i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-10-27, 10:28
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2014-09-04, 20:43
  3. vart har ni tagit eran remote till slutsteg? 9-3ss -04?
    Av Ek_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 12:01
  4. Remote till SLutsteg 9-3 SS
    Av LoudNproud i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-21, 15:54
  5. Remote från dator till slutsteg i bil?
    Av krutmats i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-06-26, 10:47
