Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: billjud!va behöver jag?varning många dumma frågor=)
    är riktig amatör på detta området så inga idiotförklarningar tack
    även en amatör kan dock höra att as3 ljudet inte räcker till.tänkte därför byte ut det! 93 aero 01a.
    rätta mig om jag har tänkt fel nu:
    Köper nya 3,5tum till instrumentpanelen
    nya 6.5or till dörrarna
    nya 6x9 bak.
    nu var högtalardelen avklarad??
    köper en aktiv baslåda som jag kopplar direkt till batteriet samt lågnivå från stereon där jag behöver en adapter från backes ljudbygg, eller netonnet??
    är det här samma adapter : "DIN till RCA ut Saab" 299kr.
    nu var basdelen avklarad?
    köper ett 4kanaligt slutsteg från netonnet, oroväckande bra priser?
    väljer mellan 3 st såfall:
    Sony XM-SD46X:
    4/3-kanals slutsteg med MOSFET strömförsörjning och utgångsteg med rejäla kraftresurser. Uteffekt på DIN 4x60 watt eller 4x120 watt maxeffekt. 1790kr
    JVC KS-AX4504:
    Högpresterande 4-kanals slutsteg från JVC med en maxeffekt på 600 Watt. Utrustat med hög- och lågpassfilter och frekvensomfång på 5-50.000Hz. Kan köras på 4, 3 eller 2 kanaler. 1690kr
    Blaupunkt Gta 460
    Kraftfullt 4-kanals slutsteg från Blaupunkts GTA-serie erbjuder oöverträffad prestanda och extrem pålitlighet. Gta 460 levererar upp till 800 Watt i bryggat läge.1290kr
    på detta kopplar jag in 6.5orna och 6x9 orna?? och låter 3,5orna ligga kvar på orginal steget? eller hur gör man där?
    anslutningsdelen:
    "Anslutningskit för slutsteg 60A (720Watt Max)" köper ett sådan så finns där allt som behövs för att koppla in steget? sen köper jag nya högtalarsladdar mellan högtalare och steget "10m Högtalarkabel 2x2.5mm2. Blå.". räcker 10m??
    köper en rca "2xRCA - 2xRCA Guldpläterad 5 m" räcker den?
    steget är tänkt till bagageluckan någonstans.
    sedan en säkring 30 cm efter batteriet?
    måste jag ha lågnivå till både slutsteget och den aktiva baslådan? såfall hur löser man det...
    något att man bör tänka på?
    ska även ljudisolera dörrarna sen när jag ändå sätter in högtalarna!
    har inte förstått riktigt vad filter är? behöver jag sådant och isåfall vad för något och varför?
    något annat? tacksam om någon orkar ta sig tid!
    mvh
    Re: billjud !va behöver jag?varning många dumma frågor=)
    efter att ha kollat runt lite så har jag ångrat mig angående lite komponenter.
    följande är beställt på brc.se :
    6x9:
    http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp ... &VGR=U2200
    kanske hänger upp mig på fel info men är inte: Maxeffekt: 500 Watt
    Effekt (RMS): 250 Watt JÄVLIGT MKT ?!
    6.5 :
    3.5:
    slutsteg:
    http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp ... &VGR=U4000
    kabelsats:
    http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp ... &VGR=M1300
    finns allt jag behöver i denna?
    ljuddämpning:
    http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp ... &VGR=M5000
    är jag rätt på det nu?
    sedan beställer jag adaptern från backes.
    väntar nog med aktiv låda då jag tror att detta kommer bli jävligt bra med ljudisolerad kaross. hur mycket sådan filt går åt tror ni om man ska isolera alla 4 dörrar och lite i bagageluckan?
    frågorna kvarstår dock med vilka högtalare ja ska koppla till steget. vad är filter osv?
    mvh!
    okt 2007
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Niclaza
    6x9:
    6.5 :
    3.5:
    slutsteg:
    kabelsats:
    ljuddämpning:
    mvh!
    Jag skulle nog ha bytt ut 6,5 och 3.5òrna mot http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp ... &VGR=U2300 Tex
    Om du ska köra 3.5òrna på original slutsteg så behöver du 2 Omh`s högtalare.
    6x9erna skulle jag ta bort helt och köpa en baslåda istället.
    Slutsteget vet jag inte,kan du brygga två kanaler och köra baslådan på dom så skulle jag göra det iallafall.
    Orkar inte kolla kablar och sånt nu.
    Mvh//lidas
    9-5 AERO SC-03
    Oldsmobile Cutlass F-85 -65
    http://www.garaget.org/saabfreaken
    apr 2008
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av lidas
    Mvh//lidas
    Jag skulle helt klart köra på 3,5" koaxialer i brädan och 6,5" koaxialer/midbasar i dörrarna, ger mycket bättre ljud än ett kitsystem! Däremot så skulle jag nog inte köpa MDS då, men det är ju jag...
    Ang impedansen så behöver det inte alls vara 2Ohms högtalare för att köra på originalsteget, går lika bra med 4Ohms men det blir väldigt lite effekt då. Sen så kommer det ju inte fungera nå vidare ändå eftersom att frekvenserna som originalsteget skickar ut är skurna för att passa 6,5" högtalarna i dörrarna, det saknas alltså all diskant och en hel del mellanregister. Bättre då att bara byta ut befintliga högtalare i brädan och fortsätta driva dom direkt på stereon.
    Dom flesta aktiva baslådor kan ta högnivåsignal in, alltså du skarvar bara på ett par kablar på dina 6x9or i hatthyllan som du sen drar ner till baslådan. Om du sen vill vara riktigt seriös så kör du både 6,5" högtalarna i dörren och 3,5" i instrumentbrädan på slutsteget, och låter 6x9orna gå på stereon. Baslådan kommer ändå ta hand om det lägsta så 6x9orna behövs inte för det.
    MVH// Christoffer
    Re: billjud!va behöver jag?varning många dumma frågor=)
    Får hålla med Christoffer endel där. Kan man köra en 2ohms högtalare på ett steg, så kan man även ha 4,8,16ohm på högtalaren. Dock så blir det som sagt inte lika mycke effekt till högtalaren och man kommer spela lägre. Dock så kommer man att få bättre kontroll och renare ljud ur den högtalaren än innan.
    Men är verkligen de små 3½" i brädan på 9-3 på 2ohm? Är det samma i en 9-5a från -99, alltså 2ohm på 3½" i brädan?
    Men sedan så anser jag inte att en koaxialhögtalare låter bättre än vad ett kitt gör. Detta för att man oftast har bättre filter till ett kitt än till koaxialhögtalare. Men om det är 2vägs kitt vi pratar om och att placera 6½" i dörren samt diskant på brädan..då är en 3½" koax. bättre på brädan och 6½" i dörren.
    Ett förslag är att leta efter JL Audio 3½", MYCKE bättre än vad jag kan tro att MDS är (har ej hört MDS 3½", men har hört annat från dem och det låter skit.)
    JL Audio finns bla. hos http://www.nardik.se
    apr 2008
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    Helt korrekt! Men på ng9-3 så är 3,5" högtalarna på brädan 4Ohmiga, tror det är samma på og9-3. Det klart bästa i en Saab bör vara ett 3-vägs kit, ska själv införskaffa ett sånt snart. JBL har ett par fina kit med 6,5" midbas, 3,5" mellanregister och en 1,8"/2" diskant för inte alltför farliga pengar.
    MVH// Christoffer
    tacksam för alla svar...eftersom jag förmodligen inte märker någon större skillnad på era olika förslag rent ljudmässigt så kommer jag istället att hålla allting på en rimlig nivå pengamässigt.
    dem sakerna jag länka till kostar sammanlagt 3700kr om jag minns rätt, och då får jag 4vägs slutsteg, som jag då bör driva 3.5orna och 6.5orna på..sen byter jag bara 6x9orna men låter dem drivas av steget som sitter där idag?
    är alltså inte ute efter något värstingljud utan vill bara förbättra nuvarande as3 ljudet.!
    tack igen!
    okt 2004
    Värnamo
    Först och främst, varför massa mds skräp?
    bort med skiten, hatar att betala 50% av priset för att det sitter ett märke på, mds är i mina ögon skit som man måste ha 10 nakna brudar för att kränga till dräglande epa-grabbar.
    Alla högtalarna till og9-3 är 4Ohm och inget annat, det är först i ng9-3/9-5 som det blev massa konstiga ohmtal.
    Det som behövs är:
    Lågnivåadapter
    2st 5 meters lågnivå
    splitter för att dela en av lågnivåkablarna till steg/bas
    strömkabel, minst 21 kvadrat, gärna 35 med tanke på att det blir en del effekt med ett 4 kanals steg + en aktiv baslåda.
    Personligen hade jag dock köpt ett 4 kanals steg och drivit dörrhögtalarna + en baslåda på det steget och sen tagit 3,5 och 6*9 på stereon.
    Dämpa dörrarna är nästan ett måste, billig bitumenmatta köpes på Meca eller mekonomen (mds tar 3 dubbla priset för samma) den du länkar till på BRC för 275kr får du för typ 70kr på meca....
    Brukar räcka med ca 2,5 ark per dörr från meca (40x50cm) bakdörrarna behöver du ju inte göra för där har du väl inga högtalare på og9-3?
    Angående slutsteg så kan man gott köra med ett sånt 4 kanals steg från netonnet, din begränsning kommer i ditt fall vara stereon.
    Förslag
    http://www.fynda.se/index.php?prodid=1388
    http://www.fynda.se/index.php?prodid=2914
    http://www.netonnet.se/index.asp?iid=98064
    http://www.netonnet.se/index.asp?iid=99627
    http://www.netonnet.se/index.asp?iid=122608
    http://www.ljudia.se/Product/Product.aspx?id=78486
    Ca 3000kr+frakt
    Är hyfsat likt det jag har haft i min bil, jag har dock dubbla 12 lådor bak.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Kom även ihåg att köpa lågnivåadaptern som har utgången till orginalsteget oxå, om du nu har AS3. Kan bara hålla med ovanstående talare i de flesta aspekter.
    Som sagt, Strömkabel skulle jag absolut inte välja mindre än 16mm2, och det skulle bara vara till ena steget, så 21mm2 eller 30mm2 låter vettigt till 2 steg. Finns 30mm2 kabel på Biltema. Deras grejer funkar riktigt bra faktiskt. Glöm inte bort att jordkabeln ska vara lika grov som strömkabeln.
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    Hade tidigare backes AS3 adapter, men märkte nu när jag bytte stereo att med originalsteget inkopplat märker man hur kasst det blir eftersom man tydligen bara tjuvar på signalen.
    Glöm inte att original huvudenhet är värdelös, tekniken är gammal som gatan och det kan kanske vara värt att även investera i en sådan, en mellanklass märkesstereo knäpper såväl orginalstereo som AS3 steget på fingrarna..
    jun 2008
    Kalix
    Citat Ursprungligen postat av ReinO
    ang. jordkabeln, kan man dra den vars som helst ibagaget innanför klädseln, bara den tar mot bilens plåt ?
    Citat Ursprungligen postat av cepehjulet
    Ja, men det blir inte bra. Bättre du försöker fästa det i en bult, som tex. bälteslåshållaren. eller liknande bult.
    Se till att där inte finns någon färg eller rost där du monterar din jord.
