Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Saab 99 Turbo Airflow "Gröna Faran"
    Tänkte att jag kunde starta en projekt tråd om min 99 Turbo. Köpte den i Maj-08. Körde den org en stund. Sen bytte jag till annat filter. Slängde på en 900IC. Höjde laddet. Sen va man fast
    Lite Info:
    Motorn är en org 2,0L B-motor med 7,21 i komp. Händer inte så mycket innan turbon kommer :P
    Setup under 2008.
    2,5" avgas från turbo.
    900 Ic, 2,5" tryckrör
    1,3 i laddtryck, va uppe på 1,6 med org turbon. WOW! Utan spikningar!?
    Insattsportfilter.
    Setup för 2009. ( X på det som är monterat änsålänge )
    Laddtryck som max 1,6bar. 1bar till vardags. Konstant Ingen Apc här inte!
    Pysventil, ställer laddet inne i kupen. (X)
    Mitsubishi TD04 19T Turbo. (X)
    X-Grenrör (Rostfritt)
    3" dp, 3" till bakaxeln, sen 2,5" över o ut, 1 dämpare. (X)
    En KL Ic som sitter nere i fronten.
    Vassare kam.
    Omgjord vevhus med en oljefälla från KL. (X)
    Ändrad Tändkurva (X)
    Hypriddump (X)
    Lite större oljekyl än orginal. (X)
    Köra och ha underbart kul!!
    Växellåda: NR 1 ( Denna sitter i )
    Kokilgjuten låda.
    Drevprimär, högvarvig jävel.
    Sitter någon Diff i, vet ej vad för typ.
    Växellåda: NR 2 Har ståendes.
    Förstärkt 4 växlad kolkillåda med:
    Stum spännhylsa
    Diffhuslock i stål
    Kokilgjutet pinjonglagerhus
    Kokilgjutet Primärhus
    Extra lagring i primärhuset
    7:ans Primär
    Org Koppling och Tryckplatta
    Inte bestämt om jag sätter i denna lådan i år, Kanske väntar till det sitter en riktig Diff i denna! Tråkigt o gå från diffat till odiffat.
    Chassie:
    Biltemas Gula dämpare
    Org turbo fjädrar.
    Svetsade stag på fjädertornen fram. ( Std på 99.a turbon )
    Väger ca 1200kg ink förare o full tank
    Kommer förhoppnings få på allt innan sommaren. Saaben står nerplockad i garaget. Ska bli spännande hur den går! Ska bänkas i sommar om den blir klar. Vill inte gissa effekten. Men med 2008 setup så hängde jag på 850 T5or och stack ifrån några av dem.
    Lite Bilder på skönheten
    Köpt 2 motorer till. Har rivit isär en av dem för att börja bygga på en hållbar motorn. Effekten bryr jag mig inte om. Vill att den ska hålla.
    Kanon fint innertak!
    Äckligt snygga färgen!
    Ligger oftast inne i det röda
    Ser inte ut så här längre. Vid inköp
    Riktigt fin under fakiskt. Bättre än vad jag trodde. Blev chockad när jag såg dörrarna!
    Lite bilder från Blackrace under sommaren 2008.
    Körde som bäst 10,5 med en sluthastighet 115km/h.. Kass förare
    klart jag drog volvon
    Jag och en arbetskollega.
    Riktigt bra bild!
    Vårgårda. Mitt första. Va helt org bilen då. Körde för att prova på. Fastna för detta då
    Så ser det ut under huven just nu, lite mer nerplockat nu. Ser ut som en bombnedslag. Mycket är provmonterat och draget för att prova. Lite mer saker är monterat efter denna bilden, tex vevhus oljefällan.
    Om det är nån som bli sur eller nåt för att jag bygger om en gammal äkta 99a turbo. Så kan jag säga att jag inte kapar i nåt. Eller kapat ett hål för ett tryckrör. Men plåtbiten finns kvar så bara att svetsa i den. Alla org motordelar sparas!
    Kommentera på nu
    Mvh: David
    nov 2006
    Vetlanda
    Re: Saab 99 Turbo Airflow "Gröna Faran"
    Riktigt trevligt projekt! Kommer nog få bra snurr på den 99'an
    feb 2007
    Lidköping
    Den är fruktansvärt snygg!
    Lycka till med projektet!
    apr 2006
    Alingsås.
    Så snygg bil i den snyggaste färgen!
    Tycker du gör helt rätt som trimmar den och lägger ner tid och pengar på en så fin bil!
    Tackar!
    Kul att ni tycker det
    //David
    Ser riktigt rå ut
    Hej David!
    Riktigt kul att se en så välvårdad 99 Turbo som du har!
    Ta väl hand om henne
    Mvh Michael
    Saab 9-3 Viggen 1999
    Man tackar
    //David
    jul 2008
    Kinna
    ÄLSKA 99 TURBO!!! hoppas man får se den i borås under sommaren då! så jävla grym, jag saknar ord...
    /Markus
    jan 2009
    Ronneby
    Undrar om du ska köra med den 900 Ic som sitter monterad på bilderna??
    Klarar man få dit den utan att kapa i plåten???
    Jag själv funderat på någon lösning med ic på din 99T men det är inte lätt när man inte vill kapa i plåten. Det bästa skulle vara en lägre och tjockare kylare och ic över.
    Johannes
    9-5 -04.
    Citat Ursprungligen postat av Saab Turbo Karlsson
    Johannes
    Hej du. Ne 900ic ska bytas ut mot en större som monteras nere i fronten på bilen.
    Jag har inte kapat nåt i plåt för att montera den. Tog bort vänster stålkastartorkare bara för att få in mer luft till den. De funka ändå inte på min ändå så.
    För att monter 900ic där fick man också kapa av o slipa ner lite på de 2 piggarna som sitter under Ic och såklart bygga nya tryckrör.
    Man märkte stor skillnad när ic kom på. Bilen blev mycket piggare. Jo en lite mindre kylare skulle varit bra. Eller en liten ic som man monterar bakom kylet.
    Ända problemet med att ha ic där är att tryckröret tar i huvramen. Skadar inget, bara att huven är lite mer öppen på ena sidan. Knappt en halv cm.
    //David
    jan 2009
    Ronneby
    Ja det är inte lätt att få dit en vettig ic i fronten
    Tror det skulle göra någon skildnad att montera ic bakom kylaren??
    Känns som att den bara kommer värma luften??
    Annars skulle man kunna köra till skroten och leta lämplig från tex diesel turbo.
    Vet att i min förra firmbil satt en liten ic.
    Blir trångt framför med ju för fläkten..
    Johannes
    9-5 -04.
    Lkpg
    Inte nog med att 99Turbo inte är världens vanligaste. Att dessutom klämma till med 2d och Airflow är inte illa, även om jag personligen föredrar 99orna utan Airflow.
    Lycka till med en fin bil.
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
    Johannes
    Jo, är nog inte det bästa med att ha Ic bakom kylet. Men är bättre än inget. Framför går inte, fläkten är ivägen.
    Antligen tar du från nån diesel turbo och sätter bakom kylet. Eller så köper du en og900ic, bygger tryckrör och du får även modifera luftburksslangen. Jag löste det igenom att bygga en ny i plåt. Syns på sista bilden med motorn.
    Fast kommer bli org slangen nu när ic sätts nere i fronten.
    //David
    Inget vidare update kanske :P
    Snygg skylthållare kom idag
    Dekalen måste jag ju bara visa :P Sitter på bruksbilen
    En volvo 740 Gl. Retar alltid någon.
    //David
    Här har vi en bild på 19T med den gamla jämte. Det är 7.ans vinklade. Fårse om jag hittar ett rakt annars kör jag med detta.
    väntar på att kollegan ska svetsa det sista på X-grenröret. Hybriddumpen och det sista som behövs är påväg in nu
    Over and Out
    //David
  1. Svar: 4068
    Senaste inlägg: 2023-10-27, 21:08
  2. Saab OG900s "5d-bur-airflow" + OG9-3 T5
    Av Keezo i forum Projekt
    Svar: 169
    Senaste inlägg: 2013-01-10, 19:14
  3. Byta det "gröna ljuset" till ljusblått i 9-3 SS ?
    Av minnaren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-10, 16:52
  4. Fråga om " Gröna spridare "
    Av Pajjon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-01, 00:09
  5. Funkar Volvo R "Gröna" 486 CC 3.8 Bar ?
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-08, 12:36
