Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Puckat eller ej? (om motorkuddarna på 9000)
    Huddinge, Stockholm
    De har ju en benägenhet att släppa från metallen och ibland även spricka så att glykolen eller vad de nu är fyllda med läcker ut.
    Mina har bara släppt i vulkningen och jag tänkte testa att fixera de igen med någoning som fäster hyffsat mot gummi, men vad? Värmetålig silikon?
    Kika på bilden så ser ni mitt försök att spara 2000:- på brukshinken.
    http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/ ... rkudde.JPG
    He he...
    M.V.H.
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Re: Puckat eller ej? (om motorkuddarna på 9000)
    Bra idé.
    Jag skulle svetsat också en tråd runt om. De kommer att fungera kanon.
    Kanske så här: Blåa punkter är låpor.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Exceptionell mappning
    Ge den nu lite kärlek.
    Huddinge, Stockholm
    Du menar kärlek som i nya kuddar? Det lockar men när då bilen kostade som 10kuddar så vete fasen... Jag ska testa med detta iaf. Det var ju inte så att motorn hoppade ur motorrummet som på turbon precis.
    Men i värsta fall får jag väl punga ut för kärlekens skull
    M.V.H.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av George
    Bra idé.
    Med vänlig hälsning
    George
    Låter bra då
    Jo, en sån tråd vore inte fel! Så det håller ihop bättre. Men frågan är om min pinnsvets klarar av det utan att elda upp plåten... denna 1mm plåt är precis på gränsen men det går när den ska svetsas mot grövre gods om man riktar svetsbågen åt rätt håll. Har prövat.
    Frågan är vad man ska använda för utfyllnad mellan plåt och gummi
    Silikon kanske? Fäster det tro, om man ruggar upp gummit?
    M.V.H.
    maj 2006
    Jo, utfyllnad? Om du bankar in hela kransen (kragen) mot mitten så de blir tajt, mellan gummi och din krans, och sedan svetsar , då kanske behövs inte utfyllnad. Du har också en möjlighet att stabilisera motorkudde som du kan se från de här länken om mina motorkuddar. Enligt mig du blir jätte nöjd ty den blir kanske bättre än original. Har läst någonstans att folk vid stora effekt uttag gör om motors kuddar dvs, dom nedre för att motor ska inte gunga eller ersätter dom med andra från andra bilar. Kolla på den SLANG som Engelsman har gjort (de är hans bild) och fästa den.
    viewtopic.php?f=4&t=234506
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Huddinge, Stockholm
    Jo, utfyllnad? Om du bankar in hela kransen (kragen) mot mitten så de blir tajt, mellan gummi och din krans, och sedan svetsar , då kanske behövs inte utfyllnad. George
    Grejen är ju det att när motorn hissas ner så pressar den nu ihop kudden och när den lyfts och rör på sig så åker den uppåt. Det skulle nog slita en del på gummit om ingenting fanns emellen tror jag...
    Med vänlig hälsning
    George
    Kikade på bilderna. Det ser ju inte dumt ut! Ska absolut testa det på räserkärran ivår när den ställs på.
    M.V.H.
    maj 2006
    Som du sagt silikon fyllning är bra alternativ enligt mig också. Har ritat en bild (EJ i skala och lutning) och om jag förstår då är de rörelse ner ganska liten i förhållande uppe vid toppen och silikon kan göra bara bättre åt saken även om de är liten rörelse.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  1. Hur byter jag lättast undre motorkuddarna saab 9000 -93?
    Av potatis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-17, 13:05
  2. saab 9000 -96 2.0 turbo eller 2.3 16 v,bra köp eller?
    Av Tappe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-01-17, 15:32
  3. Vibrationer i bilen, motorkuddarna eller något annat?
    Av Henke900T i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-10, 14:28
