En väns pappa frågade mig om man skall ha cd växlare om man har navigator i sin 9-3 aero -05..
Jag vet inte om det är standrad med cd växlare bara för att man har navigator?
någon som vet?
någon som vet?
Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
Saab 9-5 Aero -02
Nu har jag bara tillgång till broschyren för 2006, så jag kan inte garantera att svaret gäller för en 2005.
På 2006 hängde INTE CD-växlare ihop med navigator, det var två skiljda tillval. Däremot var det standard med CD-växlare på alla 9-3 Aero.
Ronnie S, ej längre Saab-ägare
Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
Okej,
Så om det var samma så borde det ha varit cd-växlare i deras 9-3 Aero?
Den skall isåfall sitta i bagaget där navigatorns cd läsare sitter eller?
Saab 9-5 Aero -02
Växlaren är väl samma sort som sitter i 9-5-06? farsan har en sån nämligen, och där sätter man in alla skivorna i cd:n fram, så ligger skivorna där. Har för mej att det var så iaf.
[Rein-O Racing]
Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
Projekttråd på 900klubben.se
SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
okej.
så för att se om man har någon är det bara att försöka mata in massa skivor i enheten ? :P
Saab 9-5 Aero -02
Eller så kollar du om du har knapparna 1-6 på cd-spelaren.Ursprungligen postat av rgolsson
Okej. Det lätt lätt
Saab 9-5 Aero -02
På ng9-3 03-06: Cd-växlaren i bagagen finns inte som standardutrustning, det är ett tillbehör! Finns även en 6 skivors cd-växlare som monteras i fram (jättelätt att känna igen, eftersom man då har knapparna 1-6). Jag vet inte i vilka utrustningspaket som den fanns i med den var inte standard i min Aero -04.
/Henrik
Nav och enkel CD i min 9-3 Aero ss -05.
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Okej
Saab 9-5 Aero -02
Gammal tråd men det är nog bra att haka på här snarare än att skapa ny tråd.
Orio har nu väldigt bra pris på CD-växlare till 9-3 2004-2006: https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...0/cd-vaxlare-1
På sidan står det missvisande att växlaren är till 9-3 CAB. Jag har nyss installerat denna i min 9-3 SS. I mitt fall så ingick allt som behövs i satsen. Har man ingen konsol i elcentralen till vänster i bagageutrymmet så måste man hitta en sån. Min bil har DVD till navigatorn monterad där bak så både konsol och optokablarna fanns på plats. Det är lite pilligt att flytta en optokabel från donet till DVD samt dra en extra optokabel mellan DVD och CD-växlare men det är inte svårt alls. Kraft finns framdraget till ett löst hängande don en liten bit in bakom klädseln framför elcentralen bak. Med pannlampa går det att ansluta medföljande kabel utan att lossa klädseln som man ska göra enligt medföljande instruktion.
Donet på den medföljande kabeln som kopplas till CD-växlaren har fel nyckling med det var enkelt att åtgärda med kapskiva på Dremel. Det går nog även bra med en vass kniv.
Ett fynd för 450kr. CD-växlaren måste efter installation läggas till med Tech2.
