Hej jag ska köpa nytt batteri till min 9000, tänkte bara undra om det finns nån som vet om några bra batterier till förmånliga priser
Jag ska nog också inhandla ett nytt! Blir nog Optima redtop
MVH Markus
Saab 9-3 SC Aero -10
Saab 900 T16 "Aero" Cabriolet -88
kostar väl en hel del???
Jo men på jobbet står ett sånt som ingen verkar vilja ha! Ska fråga om jag kan få "köpa" det!Ursprungligen postat av Hosiman
MVH Markus
kan rekomendera både optima, tudor maxxima och exide maxxima, men alla kräver att man har bra laddare som kan uderhålla batteriet för står dom länge med spänning under 12,5v så är de bara att kasera (iaf när det gäller tudor / exide).
Omöjligt att speca ett "bra" batteri om man inte säger i vilket sammanhang man ska använda batteriet.
Mkt kallstarter, bil med mkt elektronik/billjud, skall det klara långa urladdningstider, snabb uppladdningsförmåga mm.
Ordet "bra" kan det med andra ord mena många egenskaper i batterisammanhang.
Till min gamla köpte jag ett Biltemabatteri för 350 pix. Tror det var 60 Ah.
Den bilen står mest men när jag tar fram laddaren och kontrolladdar bilarna ibland så blir det fullt direkt. Funkar som det skall, har haft det i över två år.
I love the smell of Aero in the morning.
9-5 Aero kombi, 250hk.
9-5 kombi, 192hk.
funkar optima gul bra istället för ett vanligt batteri? eller är dom mer till för extra ström till stereo? lite jobbigt när lyset blinkar nu när man spelar, startmotorn känns lite seg med....
Oftast när man har problem med sitt batteri, så är det inte batteriet som är problemet. Om man vet sig ha ett någorlunda friskt batteri och lamporna blinkar så kan du ju överväga att skaffa dig en kondensator, Och jag brukar även tänka på att inte spela gärnet om jag veteligen ska stänga av bilen snart,, Bättre o spela gärnet när man kör lite längre stunderUrsprungligen postat av kvistarn
mvh
MVH// Tommy
9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
ok... vanligtvis brukar ja få höra att kondensator är att fuska sig runt problemet och att ett bra batteri är det första o se över men men.. en kondensator sitter nog inte fel i vilket fall så kanske ska börja med en sån ändå..
Jo det skulle man kanske kunna säga att det är, men det blir så träligt att ha flera batterier därför använder iaf jag mig av kondensator, allt är ju relativt, beror ju förståss på hur mycket ström det hela drarUrsprungligen postat av kvistarn
MVH// Tommy
Den stora skillnaden är att en kondensator kan lämna stora strömmar snabbare än ett batteri. Så det kan vara bra om du har ett stort bas-steg.Ursprungligen postat av kvistarn
Sen kan ju en större generator vara att tänka på om du drar mycket kräm till ett steg.
Optima gult är det som oftast används ur Optimas sortiment, när det gäller billjud. Mer uthålligt än det röda som är mer för startmotorer som behöver mycket ström under kort tid. Men kvallitet kostar pengar.. Tror det Gula är listat till ca 2000-2500:-
Köpte på skroten senast för 100 spänn. Har funkat skitbra, men det kan ju vara lite lotteri. Men har skrotbilen stått där ett tag men ändå har bra spänning, så är chanserna relativt goda.
Hur mycket utöver originalprylarna kan man belasta originalgeneratorn?
Jag kommer hiva i en carputer snart, och dess nätagg är specat till 90 watt. Utöver det blir det ett litet ljudbygge, dock ingen baslåda än så länge.
Kanske ska nämnas att originalstereon åker till fördel för carputern.
Fredrik
tror generatorn ligger på 90A eller? vilket då blir runt 1200w vid 14v, men det kanske inte blir riktigt så mycket när den är några år, så 1000w kanske är rimligt att förvänta sig.
såg att mekonomen säljer nåt batteri som hette sts och ett annat som kostade lika mycket, runt 1000kr, nån som vet om de är bra?
kör jag med 5 extraljus, stereo som drar runt 50A i genomsnitt kanske, och allt annat på i bilen så funkar det fint, spänningen sjunker inte mycket, däremot är batteriet lite slött så lyset blinkar...
Hett tips är batteriladdare i motorvärmarkretsen. Funkar klockrent.
J.K Nilsson
Jag har som projektarbete i skolan att bygga billjud, och jag skall installera följande saker: DLS CA 50 slutsteg, Alpine Type-R bas, Infinity reference framsystem, kenwood W-6027 cd, PS two och en budget DIN-slot 7" LCD skärm... Någon som av egen erfarenhet eller vet fakta om jag klarar mej utan kondensator och på originalbatteri?
Jag köpte ett rött optima -95 och det har suttit i flera olika bilar och även som bonus batteri i farsans båt. d funkar fortfarande kalas! måste nog säga att jag e lite smyg-impad av d faktiskt
Autotechad S40
