Ja, som min topic säger så har jag lite högvarvs-problem med min 9000 -98.
Bilen är en 2.3T 225 utan esp så är även detta förtydligat.
Bilen har även ett halvsatssystem från raka rör samt steg 2 chip från Nordic Uhr.
Och ja, det sitter även ett tjusigt green-filter på bilen.
Och nu till problemet!
Tänk er att man kastar i 3:ans växel i 70 km/h och stämplar gasen.
Hastigheten stiger ganska fort (dvs så fort som den ska) till 120 km/h (4500 rpm), då detta fenomen uppträder: Bilfan stannar upp i accelerationen med fullt laddtryck i ca 4-5 sek (laddtrycket stannar kvar hela tiden), sedan så kan den accelera 500 rpm till tills den "stannar" igen.
Även på 4:ans växel är det stop vid 4500 rpm (ca 150-160 där ngnstans), och den fortsätter även med den "ryckiga" accelerationen, dvs ca 500 rpm igen tills den stannar.
Och nej, det blir inte bättre på 5:ans växel vid 4500 rpm (ca 180), även där stannar den upp, och skjuter på igen efter en stund.
Kör jag på glt så går bilen fint upp till 5500 rpm (jepp, då återkommer detta fenomen här).
Har provat följande:
Bytt tändstift
Bytt tändkasett
Bytt wastegate-klocka mot en forge kromad version (ja, GLT är rätt inställt och den betedde sig likadant efter)
Bytt bränslepump
Bytt bränslefilter
*************EDIT**********
För att förtydliga detta, bilen betedde sig illa innan Steg2:t tog plats i bilen, just in case som ngn skulle trycka på detta .
Lägger även in info under tiden här under editen:
Gasar jag lugnt så kan jag varva ut hela vägen.
Är nu så jävla less på det här, pengarna är så gott som slut och jag undrar om det är något uppenbart som jag missat?
Skulle vara väldigt tacksam för svar.
//MVH Fredde
