Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Antilock lampa lyser på 9000
    När ja startar bilen när den är kall så lyser antilock lampan. men när jag har varigt ute och kört ett tag och stänger av bilen å startar den igen så slocknar lampan som den ska. någon här som vet vad de skulle kunna vara för nått?
    Saab 9000 CS Aero 93a
    Saab og 9-3
    Om stavningen är kass beror det på att jag är dyslektiker!
    Re: Antilock lampa lyser på 9000
    Trögstartad sensor?.mät upp givarna.
    sep 2007
    Falun
    Och bilen är av 1987 års modell eller 1998 års modell?
    Det är lite olika system genom åren.
    Sensorfel verkar troligt, men det kan även vara annat. För att vi ska kunna ge dig rätt värde på sensorerna måste vi veta vilket bromssystem du har.
    Tips:
    Gå in i forumets kontrollpanel, där kan du under signatur skriva exakt vad du har för bil. Detta kommer med automatiskt varje gång du postar och alla ser vilken bil du har problem med. Praktiskt va?
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    9-5 SC Vector 2,0 BioPower Aut -09 BSR Steg2
    TECH 2 med CANdi-box Senaste SW för 9K, 900, 9-3 (Og+Ng) samt 9-5
    jaha så klart missa ja skriva det. de är en 9000 aero 93a
    Saab og 9-3
    sep 2007
    Falun
    Och då finns det 2 olika system att välja på. MkII och MkIV.
    Varför inte lägga in i signaturen: "9000 Aero 93 manuell eller automat, med eller utan TCS" ?
    Har du jättestor bromsvätskebehållare? Sitter det en normal bromsservo på bilen?
    de är en manuell utan TSC med en elektronisk bromsservo
    Saab og 9-3
    bump
    Saab og 9-3
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Vilken årsmodell?
    Mercedes SL500 R230 -02
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Vilken årsmodell?
    Citat Ursprungligen postat av krazvar
    9000 2.3t A50 -97
    apr 2008
    Hökarängen
    Har du läst FAQn?
    FAQ: Felsökning ABS på SAAB 9000 viewtopic.php?f=30&t=77910
    Nu: Saab 9-5 Vector Sportcombi 2,3t från 2002 (trimmad). Pilotpaket, massa lullull.
    Tidigare: Saab 9000 2,3t -1997 (konverterad till FTT med styrbox från 2.3T 200hk + MV)
    okt 2006
    Lidköping
    Jag lånar tråden lite tänkte jag, har läst lite i faq om abs osv.
    Jag har en 9000 CD -92a och anti-lock lampan lyser konstat sen kanske ett halvår tillbaka men är inget som jag orkar bry mig om. Men det som oroar mig lite mer är att symbolen för bromsarna, ser väl ut typ (!) den lyser ett par sekunder när jag startar bilen på morgonen innan den slocknar, antar att det är när den är riktigt kall. Sen kan jag köra till jobbet, starta den efter arbetsdagen och den blinkar bara till som vanligt och slocknar.
    Har en bromsskiva som ligger på lite på höger så när jag va ute o körde igår så bromsade jag in från ca 90km/h till 0. släppte lite, men sen när jag skulle ställa bilen så va jag lite irriterad så körde bromspedalen upp och ner, alltså ner i golvet, släppte ner i golvet några gånger och då börjar varningslampan lysa igen??????? tog några sekunder så slockna den igen.. Kan detta vara farligt?
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    http://www.garaget.org/K_Andersson
    sep 2008
    Om du inte testat fylla på bromsvätskan kan de vara det. så var de på min, om man kränger lr bromsar hårt började den lysa.
    okt 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av Sypro
    har kollat detta och den är full
  1. Antilock lampa lyser Saab 9000
    Av Rettner i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-29, 01:39
  2. antilock lyser ibland
    Av Arto i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-12-01, 18:02
  3. ANTILOCK-lampan lyser 9000 cs -93
    Av miKe_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-01-20, 21:36
